Výmena oleja?
Re: Výmena oleja+vypustnej skrutky?
Zdravim niekde som cital ze pri vymene oleja by sa mal menit aj vypustny srob resp. skrutka spolu s tesnenim co je na nom!
Otazka znie: ROBI TO NIEKTO???
Re: Výmena oleja?
Těsnění by se mělo vyměnit určitě, šroub se snad měnit nemusí, pokud není nějak poškozený...
Mě se tohle ale netýká, mám olejové čerpadlo a tak olej vycucnu přes měrku oleje a těsnění ani šroub tím pádem neměním
Re: Výmena oleja?
tak to je pěkná blbina s tim čerpadlem a vysáváním měrkou!
šroub se samozřejmě měnit nemusí a těsnění měním až když teče jinak je to uplně zbytečný a vyhozený peníze
- JohnyBA
Re: Výmena oleja?
tak to by ma zaujimalo ci tym cerpadlom vysajes vsetok bordel, podla mna urcite nie
- sladas opc
Re: Výmena oleja?
sauce:vetsi blbost snad nemuzes ani udelat nez to tahat cerpadlem pres merku oleje...tim se radeji ani nikde nechlub!!!!
Re: Výmena oleja?
U mého bývalého auta je podle manuálu množství oleje po vypuštění 3 litry, po vysátí 3,25 litrů - vypouštěcí šroub totiž není v nejnižším místě olejové vany a tak se to prostě kompletně vypustit nedá. Měl jsem tam toho čtvrt litru starého oleje raději vždycky nechat?
- Oťas
Re: Výmena oleja?
Samozřejmě, že se olej vysává je to praktikováno i v servisech.
Např. chytrá kniha "Jak na to" strana 21 toto radí a na str. 20 píšou i jakou trubičku strčit místo měrky na vysátí.....vnější průměr 7mm.
A až potom, když nemáš čerpadlo, tak vypustit.
Naposledy upravil(a) Oťas dne 02 lis 2010, 14:56, celkem upraveno 6 x.
- sladas opc
Re: Výmena oleja?
ono i kdyz olej vypustis nikdy nevytece vsechno a vzdy tam trochu stareho oleje zustane,nikdy nevytece vsechno..ale prijde mi blbost tahat to cerpadlem pres merku..tohle jsem jeste nikde nevidel!!!
- Oťas
Re: Výmena oleja?
No vidíš co se všechno tady dozvíš.....
Re: Výmena oleja?
Měním po 15000 - 20000 km jak to vyjde.
Olej 5w-40 15-17,99 Euro za 5 litrů
Většinou v garaži, nebo když je něco složitějšího zajedu za klukama do dílny a udělají výmenu pri tom.
