Měnič napětí na 220V
janda82
Re: Měnič napětí na 220V
Příspěvek od janda82 »
Ja mam tento ale vo verzii 300W.
Pouzivam ho na notas (65W zdroj), nabijacku bateriek pripadne trafopajku.
Ma prepetovu ochranu a aj ochranu autobaterie (automaticky sa vypne pri poklese napatia).
Pouzivam ho na dovolenky pripadne nejaky vylet, ma asi 5 rokov a zatial ziadny problem.
MrMarian
Příspěvek od MrMarian »
Zdravim,
Aka je ucinnost(60-70%) - alebo ucinnost neriesite?? Ja by som to povazoval ako nudzove (jednorazove) riesenie (na kratky nevyhnutny cas), nakolko sa daju kupit spotrebice priamo do auta (na 12V).
Na notebooky by som rozhodne odporucil kupit priamo adapter 12V -> pozadovane napatie na notebook (ja 18V)?
1. Ak to skonvertujete na 220V a potom spat na napr. na 18V ... tak mate ucinnost mozno 50%.
2. Neviem ako sa budu chovat spinane zdroje za sebou (convertor na 220 a adapter na notebook) ??? Ale mozno ziadny problem.
Prajem pekny den.
M.
corsaczek
Příspěvek od corsaczek »
Tak já to jako nouzovku určitě chápu, není to nic, co bych využíval často. Spíš jde o to, že kdyby to bylo třeba, tak abych to měl :-)
Nemůže mi nějaký v elektrice zběhlý člen vysvětlit, co by se stalo, kdybych tu ohřívačku s příkonem 450W zapojil do toho 300W adaptéru?
pueblo
Příspěvek od pueblo »
Nejsem sice v elektrice sběhlý, jsem plynař, ale ze skušenosti v práci vím, že ten špičkovej výkon (600W) je ten měnič schopnej dát skutečně jen krátkodobě. Šičkovej výkon je u měničů chápanej jako výkon v okamžiku sepnutí spotřebiče, kdy je odběr skutečně nejkvětší a potom klesne na jmenovitou hodnotu. Protože je ten ohřívač klasická odporová zátěž, kde tento jev (podle mě) není až takovej, domnívám se, že si to měnič nějakou dobu nechá líbit, pokud to uchladí.
Nepadlo mě, nechceš to vyzkoušet? V pondělí jedu do Plzně, mohl bych Ti přivézt ten na fotce a vyzkoušíme to 8-)
Koleen
Příspěvek od Koleen »
Čau, nebylo by lepší koupit jiný ohřívač? třeba tento do USB? http://www.czechcomputer.cz/product.jsp?artno=35950
Opel Astra H 1.8 92kW Z18XE
Bracho90
Příspěvek od Bracho90 »
caute chalani,prosim vas chcem sa opytat ci mozem tento menic 300W pripojit aj na autozapalovac,alebo to musim tahat priamo od baterky,cital som ze niektori to pripajaju aj na autozapalovac,niektori zasa priamo na baterku,ze vtedy to utiahne viac,preto sa pytam,bude sa vyuzivat prevazne na napojenie notebooku v aute,popripade neakej kanvice :) Ide oto ze neviem odkial by som tahal kable od baterky,skadial by som ich prestrcil,tak do zapalovacu to bude asi jednodchsie :D Vrela vdaka za rady :) Inak 300W je taky stred nie?na bezne pouzivanie :D
Dakujem
Opel Astra Combi
1.9Cdti 74kw
R.V:2007
Konvice ? To jako rychlovarná konvice ? :-D
Bracho90
Ano,to som povedal priklad :D :D
Ale ide oto ze ci neodpalim poistku,alebo nieco ked to pichnem do zapalovaca :D Neviem preto sa pytam,co to mozem odpalit alebo nieco ked tam napojim napr,konvicu? :D
Opel Astra Combi
1.9Cdti 74kw
R.V:2007
Westler
Příspěvek od Westler »
Lol :mrgreen:
Zalezi na prikonu danyho spotrebice, ten by mel byt nizsi nez na kolik je stavenej ten konvertor. To znamena ze na 300W konvertor je mozny dat treba nabijecku na mobil (par W), nabijecku na notebook (do 100W), ale uz ne rychlovarnou konvici (typicky 2500W) nebo treba vrtacku (700W).
Co se tyka primo rychlovarne konvice, tak se vyrabeji i primo do auta, ale ty maji snizenej vykon a jsou na 12V. Viz napr. http://rychlovarne-konvice.heureka.cz/c ... 0/#section
Bracho90
okey,diky moc,neuvedomil som si kolko wat ma konvica :D :D dakujem, inak ma to asi velky odber vsak? ked budem mat napojeny nb a auto nebude nastartovane tak baterka bude zachvilku prazdna nie? :D Ale zo zapalovacom by sa nemalo stat nic,nie?
Opel Astra Combi
1.9Cdti 74kw
R.V:2007
