Odlučovač pevných částic
milanmmm
Re: Odlučovač pevných částic
Příspěvek od milanmmm »
Přivítal bych také zkušenosti od ostatních. Vypaluje se mi to jednou týdně. Už jsem si na to zvykl. Pokaždé se změní zvuk motoru, jakoby vedle jelo ještě jedno auto. Už nezmatkuju a motor nevypínám.
captiva
Příspěvek od captiva »
Chalani,to vsetko co tu pisete je sice fajn,ale filter DPF a pouzivanie a teda aj regeneracia je problem predajcu,ktory by Vas mali informovat o tom co vsetko mate v aute a ako to pouzivat.Teplota DPF nie je 800stupnov ale 600,a proces sa kona v rozmedzi 800-1600 km v zavislosti od poctu sudenych startov a prejdeni kilometrov a nie kvality nafty.Vsetko je nastavene a vypocitavane softverovo aj ked DPF je vybaveny snimacom diferencneho tlaku.A u aut ktore jazdia prevazne po meste je potrebna sem tam staticka regeneracia,A vacsinou sa filter regeneruje tak ze s vozidlom by sa malo prejst minimalne podobu 15min,a rychlostou viac ako50 km/h
milanmmm
Vítej. Kterého prodejce máš na mysli? Toho v autobazaru?
majkp
Příspěvek od majkp »
Heh, me ten typek co to auto prevezl pres hranice taky o nicem neinformoval... :o ;)
Me to jiz vypalovalo 3x a jezdim s tim od vanoc, takze 1x tydne by odpovidalo. Ale rozhodne jsem nenajel pokazdy 800km, spis tak 300-400, jezdim ted spis jen po Praze, je velka kosa, mooc studenych startu a kratkych vyjizdek...
radovan suchy
Příspěvek od radovan suchy »
zdravim chlapi som,som tu novy a pred dvomi tyzdnami som si kupil hacko kombik 1.9cdti 110kw.ma najazdene 129tisic a zatial pekne slape.zaujima ma to s tou regeneraciou dpf filtra.mozete niekto prirovnat ten zvuk k niecomu?vsimol som si hlavne v noci pri kludnej jazde ze sa zacal ozyvat hlasnejsie motor,nieco ako ked vam zacne hucat lozisko.je to ono to cistenie?
dik sony
Sony 1.9cdti 110kw
Pri vypaľovaní sa ti rozsvieti kontrolka motora.
novotnypepa
Příspěvek od novotnypepa »
Měla by blikat kontrolka žhavení, podle návodu co píšou, ale u mě je to poznat zvýšenou spotřebou a divného hučení. Kontrolka motoru mě teda nesvítí. Vectra c Z19DTH 110 KW.
milanmmm
Nikdy mi nic nesvítilo. Je to poznat jenom podle zvuku, ten zvuk je takový hrubší, hlavně nezastavovat, nevypínat motor a jet aspoň 15 kilometrů rychlostí ne menší než 50 km/hod.
Martinmkz
Příspěvek od Martinmkz »
Mě také nikdy nic nesvítilo. Zjistil jsem to na zvýšené spotřebě - když jsem vyřadil, okamžitá spotřeba byla kolem 4 - 6 litrů a pěkně to dunělo. Asi po třikrát se mi to stalo v Brně, když jsem popojížděl na křižovatkách. Stáhl jsem si okénko a byl to dunivý zvuk. Vzhledem k tomu, že jsem byl poučen, tak jsem to neřešil. Co se týká kvality nafty, tak já osobně si myslím, že na té určitě hodně záleží. Jednou jsem koupil naftu od kamaráda, tvrdil ušetřenou z kamionu, a po nalití do nádrže jsem zjistil, že to je pěkné svinstvo. Následně mě proces vypalování potkal dvakrát za 700 km. V současné době tankuji kvalitní naftu a dělá mě to zhruba jednou za 1000 km.
Opel Zafira B COSMO 1,9 CDTI 110 kW Panorama, CD 70 NAVI, r.v. 03/2006
jupaza
Příspěvek od jupaza »
Mám jazdenú Vectru c 110kW , od kúpi najazdených cca 10 000 km a zatiaľ žiadne vypalovanie PDF filtra som nezbadal. Jazdím trasy ráno cca 15 km a večer to isté
