vibracie volantu
Re: vibracie volantu
Máš najeto víc než 150 tis. km? Kontroloval jsi čepy na řízení?
trasie aj bez puklic to som skusal ako prve ... najazdene mam 205 000 KM a menil som nedavno tycky stabilizatora... tak sompopri tom vsetko pokontroloval a nic volne som nenasiel
							Astra H 1.9 Cdti 88kw 16v
Jakým způsobem jsi kontroloval čepy na řízení?
Keby boli voľné už na pohľad tak by to robilo asi inú paseku a nie až pri 120km/h
zdvihol som auto na zdvihak a mixoval som kolesom najprv jednym potom druhym ci niekde neucitim volu ... tak som vyskusal aj spodny cap aj cap riadenia... asi mi neostava ine ako pockat az sa to dojebe viac a zacne to buchat alebo co ....RomanK píše:Jakým způsobem jsi kontroloval čepy na řízení?
co roman myslis ze moze byt niektory cap volnejsi ??? zeby len vibroval a nebuchal ??
Čapy najlepšie vyskúšaš (pri zaťažení) tak že skočíš na STK na tú ich stolicu u nás sa to dá.wojto33 píše:zdvihol som auto na zdvihak a mixoval som kolesom najprv jednym potom druhym ci niekde neucitim volu ... tak som vyskusal aj spodny cap aj cap riadenia... asi mi neostava ine ako pockat az sa to dojebe viac a zacne to buchat alebo co ....RomanK píše:Jakým způsobem jsi kontroloval čepy na řízení?
Na STK som bol prednedavnom aj tam sme s tym mixovali a ziadna viditelna vola tam nebolaKesi píše:Čapy najlepšie vyskúšaš (pri zaťažení) tak že skočíš na STK na tú ich stolicu u nás sa to dá.wojto33 píše:zdvihol som auto na zdvihak a mixoval som kolesom najprv jednym potom druhym ci niekde neucitim volu ... tak som vyskusal aj spodny cap aj cap riadenia... asi mi neostava ine ako pockat az sa to dojebe viac a zacne to buchat alebo co ....RomanK píše:Jakým způsobem jsi kontroloval čepy na řízení?
vadný pneu, poškozená konstrukce, na vyvažovačce se to neprojeví
A co to dělá při brzdění z vysoké rychlosti?
Pokud je to dobré a čepy jsou taky v pořádku, tak zkusit převážit kola a podívat se, jestli nehází (vnějškem i vnitřkem).
					Naposledy upravil(a) RomanK dne 04 led 2010, 21:17, celkem upraveno 1 x.
co tam máš za pneu?
