Možná je to jen neznalostí jízdy s ARS, jak říkám, zatím nemám moc zkušeností.
ESP - funguje i jako ARS ( prokluz ) ?
- milan7
Re: ESP - funguje i jako ARS ( prokluz ) ?
Taky by mě zajímala možnost vypnutí ARS. Tlačítko sport nemám. ESP+ARS jsem nikdy neměl (až nyní) a zatím se toho trochu obávám. Na mokru a v běžným provozu je to jasný - tam je to asi potřeba. Myslím ale na určitý mezní situace, kdy člověk třeba na horách potřebuje vyjet určitý kopec, 4 lidi ho tlačí, hustě chumelí ... no a v tom okamžiku si elektronika řekne, že to stejně klouže, že to nemá cenu a že nepojede
Mám jen zkušenos z Octavie,s ASR na hlakém kopci nebyla čance,po vypnutí upně v pohodě.
No ja tiež každoročne sa teším na zimu ,na sneh že si trošku pripomeniem motokárove časy,a auto stále v šmyku....minulý rok s Feldou bol skvelý
...tento rok Astra,hodil som to do šmyku ,rožli sa mi nejaké kontrolky a auto si to nejak pobralo samé......rozsvieti sa mi kontrolka niečo ako auto v šmyku a je po zábave
...ale na druhú stranu je to výborna vecička ...
HONDA CIVIC 1,8 VTEC - 2008
http://www.youtube.com/watch?v=wR1SSxpKitE pozrite od 4:37, ja som v nedelu vysiel s ContiWinter Contact TS830 zladovately kopec v dlzke cca 2km a s min 10% stupanim uplne bez problemov, sice riadiaca jednotka esp poriadne zasahovala do vykonu motora (prvy krat zimna obuv v Astre
takze nespravny styl jazdy v zime s pedalom na podlahe) ale vysiel som. Pocul som ze TC robi problem len pri vychadzani z hlbsieho snehu. Nemal som moznost este vyskusat.
Tak nějak, někde se tady o tom už debatovalo a psal jsem i své zkušenosti.janda82 píše:Pocul som ze TC robi problem len pri vychadzani z hlbsieho snehu. Nemal som moznost este vyskusat.
Ve zkratce lze říci, že pouze když je člověk opravdu ve srabu, tak je ten systém na vyhrábání k ničemu. Jinak je to samozřejmě velký pomocník.
Ale když teď jezdím s Octávkou 4x4 po městě, mám to skoro pořád vypnuté
Ještě k tomu tlačítku vypnutí - pokud ESP v autě mám , šlo by tam dodělat ( neobtížně ) tlačítko na vypnutí - zapnutí ESP ? Co vše by to obnášelo dodělat ? Jde mě pouze o vypnutí v případě kdy bych se opravdu v prudkém kopci v zimě , v koloně , kdy se musí spomalit na jízdu krokem , auto začne hrabat , ESP začne přibržďovat až skoro udusí motor . To se mě teď stalo , ještě velké štěstí , že se motor neudusil , protože rozjet se v koloně na namrzlém kopci , to by byla smrt . Jinak samo bych ESP nevypínal , dobrý sluha , ale v té situaci výše .... zlý pán
- milan7
Znovu se připojuji k dotazu na dodatečnou montáž tlačítka (či čeho) na vypínání ESP... Někdo tu psal, že lze vytáhnout pojistku, je ale společná pro ABS i ESP... a navíc nevím, která to je
Poprosil jsem RomanaK , aby dal k montáži vypínače ESP rozřešení a tak než se k tomu dostane , našel jsem ve vláknu ,, program. funkce ,, popis dodat. aktivace tl. Sport .
Prý podržením tohoto tl. několik sec. dojde k deaktivaci ESP ? Vyřešilo by tohle náš dotaz na vypínání funkce ESP-ARS ?
https://www.opel-astra-h.cz/forum/viewt ... Dtko+sport
Tlačítko SPORT - sportovní režim jízdy
- přepne řízení motoru do sportovního režimu, plyn má rychlejší odezvu a víc ztuhne servo (u stavitelného podvozku se změní tuhost tlumičů - auto je "tvrdší")
- je třeba nainstalovat nový panel s přepínači (pokud je levé tlačítko neobsazeno je kat. číslo 62 40 300 - 1.363,- kč) a případně i lakovaná konzola kolem rádia - pokud je nedostatek volných přepínačů.
- provádí se změnou konfigurace IPC (přístroje)
Rozhodně bych byl prví, kdo by chtěl vypinatelne esp na sněhu. Na focusu jsem měl vypinatelne asr. a v podstatě v zimě jsem jej měl celou dobu vyple, protoze elektronika kecala do vseho, co vypadalo jako pridavani at uz na lede v kopci nebo pri couvani nad rantl....
Momentalne jsem s astrou uz absolvoval prvni nutne vyjezdy ruznych kopcu k chatam a pod. ... ve skrze diky nokianum jsem tam dojel ovsem je tezke si zvykat na pocit, ze netusim kdy mi v kopci auto chcipne...
I kdyz jak vy to popisujete, tak poradne nevim, zda to tam mam
Ale opravdu vazne, napriklad auto jde velmi obtizne hodit na rucku do zatacky.... zacne to pipat a blikat...
ex: Opel Vivaro 2.5dti
ex: Astra H caravan 1.7cdti
Sherpaski.cz
Skicamp.cz
Private Ski School
Chcibytinstruktor.cz
Sherpaski.cz
Skicamp.cz
Private Ski School
zdar mam take dotaz, mam ESP při rozjezdu mi prohrabnou kola ale kontrolka nesviti při startu konntrolka OK jak to je funguje ? ma to hlidat aby kola neprohrably nebo jak moc to musi byt aby to zasahlo?
