UHP - mobilní portál s technologií bluetooth
Re: UHP - mobilní portál s technologií bluetooth
to je spis o sw co mas v mobilu, mrkni na tento clanek resil jsem neco podobneho, sice mas symbian ale je mozny ze to bude chodit taky
https://www.opel-astra-h.cz/jak-spojit- ... ws-mobile/
Taky může být vadná jednotka UHP, Zkus to s jiným telefonem.
PepaS
narazil jsem na problém se seznamem volaných čísel v UHP a Nokia 5800 XpressMusic (OS Symbian). V telefonním seznamu se korektně zobrazují načtená jména, ale v seznamu volaných čísel jsou pouze telefonní čísla. Máte někdo s Nokia 5800 XpressMusic zkušenosti? Lze na telefonu nějak někde nastavit, aby se i v seznamu volaných čísel objevovaly jména a ne čísla (samo že jen u čísel uložených v telefonním seznamu)?
A druhá otázka pro aktivní uživatele UHP – vytáčím nějaké číslo a volaný účastník hovor odmítne. Jak mám zavěsit bez sahání na mobil? Když volaný účastník hovor odmítne, UHP stále nějakou dobu „volá“; po cca. 10 sekundách nakonec zavěsí. Když už volám, tak je v menu možnost zavěšení, ale při vytáčení tam to menu ještě není.
a tlačítkem na volantu ti to položit nejde?
PepaS
ne. Mačkal jsem a nic. Tobě jde stiskem tlačítka sluchátka na volantu zavěsit během vyzvánění, resp. během vyzvánění po odmítnutí hovoru?
mě to nevyzvání když to položim
skusal niekto ci sa da sparovat aj s os Bada od Samsungu?
Nemate nekdo prosim zkusenost s Android telefonem a spojenim s UHP? Mne se telefon pripojim ale po par sekundach se opet odpoji (asi podobnz problem jako na WinMobile telefonech a synchronizaci kontaktu...)-
Zafira 2006, 1.9 cdti 88kw, Brno
- swabel
S Androidom skusenosti ja osobne nemam. V prvom rade si ale vsetci dajte aktualizovat posledny soft v UHP, bez toho s najnovsimi telefonmi len tazko cosi vymysliet.
K nokii symbian - v menu volanych cisel sa bohuzial stale budu objavovat len cisla a nie mena, neda sa s tym robit nic.
Odporucam kupit iPhone, ide naj zo vsetkych mobilov, co som mal
neviem aku verziu uhp mam ja ale ja ked sparujem 5530 xm so symbianom tak vidim ze v telefonnom zozname mozem listovat abecedne,ale s malym problemom nenacita mi kontakty,ale fizicky(vyzualne)tam to rozdelenie je.este mam nokiu 6500 a nokiu 5310xm ci aky to je ..tak vyskusam tie.inak ani neviem kde mam mikrofon ale zvuk je kristalovy.
