Hučanie prevodovky M32-odstránenie závady
				miromarcelka
Tak pred dvoma mesiacmi som sa stal majiteľom astry H s motorom 1,9CDTi 74kW a prevodovkou M32 a najazdenými 168000km. Pred kúpou auta som študoval fórum aké sú najčastejšie poruchy týchto vozidiel.Takže výsledok bol: DPF filter,prevodovka M32.(vážne závady) Pred kúpou som skúšal auto a všetko sa zdalo byť v poriadku.Po najazdení 2000km som začal pozorovať hučanie na 5 a 6 prevodovom stupni.Ked som zaradil 1stupen a púšťal spojku radiaca páka sa pohla o 5mm. Po odjazdení 4000km som sa s tým začal vážne zaoberať a hladať ako odstránit závadu.Prešiel som celý internet a zahraničné fora,videá a pod.Kedže som videl ako to môže dopadnúť keď sa to zanedbá tak som sa zľakol.Našiel som aj firmu ktorá mi zrepasuje prevodovku.Alebo na výmenu repasovanú prevodovku za 700€. .Výsledok bol jednoznačný,hučanie spôsobuje ložisko na spodnom hriadeli ktorý je pre rýchlosti 1,2,5,6.
					Naposledy upravil(a) miromarcelka dne 13 úno 2015, 18:14, celkem upraveno 4 x.
							Opel Astra H Caravan 1,9CDTi ,74kw,2007 , www.prevodovka-opel-m32.webnode.sk
Re: Výmena ložiska v prevodovke M32
zajímavé. a kdes kupoval? někde v bazaru? co reklamace na skryté vady?
				miromarcelka
Kupoval som v bazare ,a ako by sa k tomu postavil autobazár ked prevodovka fungovala normálne.
					Naposledy upravil(a) miromarcelka dne 14 lis 2016, 17:54, celkem upraveno 1 x.
						Re: Hučanie prevodovky M32-odstránenie závady
A jak si odstranil ten pohyb řadící páky při záběru.
- BikerMarius
No tak to přeji ať to ložisko vydrží. Jsem majitelem dvou těhlech převodovek a viděl jsem je obě rozebrane a ani jedno ložisko nebylo zdravé hlavně na hřídeli 5/6 a u jedne na 2.  Ted mam převodovku zrepasovanou výměna všech ložisek za nové a komplet rozborka a kontrola převodovky. Na důvodu se shodneme málo oleje a špatné ložisko.
K pohybu řadičky - taky se mně hýbala na 1ku hodně a při pomalem přidávání i na 5tku po výměně v pořádku a hlavně to ticho.
				miromarcelka
pre RomanK:pohyb radiacej páky spôsobovalo to vadné ložisko ktoré malo vôľu (už nebolo predpäté),takže výmenou ložiska sa ten pohyb odstránil.Ale určite by som dlhodobo nezanedbával pohyb páky a hučanie prevodovky pretože to može spôsobiť rozbitie prevodových kolies a obalu prevodovky.
pre BikerMarius:zaujímalo by ma ešte množstvo oleja ktoré si dal do repasovanej prevodovky.Predpísané množstvo je 2,3 Litra ,ja som dal 2,4 Litra
No tak to je fajn sprava ,že sa niekto pustil do takejto opraví a bola úspešná, naozaj klobuk dole.To keby som vedel pred necelím rokom tak neriešim druhu prevodovku   Je zaujímavé že ak problém je pravé iba v tomto ložisku tak firmy ktoré sa zaoberajú repasom, tak to pekne zneužívajú
 Je zaujímavé že ak problém je pravé iba v tomto ložisku tak firmy ktoré sa zaoberajú repasom, tak to pekne zneužívajú  Tak prajem nech prevodovka sluzi.
 Tak prajem nech prevodovka sluzi.Škoda Octavia III kombi 1.8 Tsi 4x4 DSG
EX:Astra H Caravan 1.9 CDTI,Z19DTH,2008
				miromarcelka
To máš pravdu s tým repasom.
					Naposledy upravil(a) miromarcelka dne 14 lis 2016, 17:55, celkem upraveno 1 x.
Pro tuto převodovku je potřeba 2.4 l převodového oleje. Ověřeno i v servisu Opel při koupi oleje.
http://www.opel-infos.de/getriebe/m32.html
Opel Zafira 1,9CDTI 110KW
Máte někdo kontakt na dodavatele náhradních dílů pro převodovky M32 ? Ne jen ložiska, ale i ozubená kola a synchrony. Údajně lze objednat jakýkoliv komponent do M32 i v CZ. Ideální by byl katalog + ceník
Pro neznalé, prosím nepište mi, že to koupím v oplu
Díky za pomoc.
To miromarcelka: good job
 Díky za pomoc.
