11momo11
Re: chyba 02345A
Příspěvek od 11momo11 » 27 kvě 2009, 12:03
Z19DT- 4701507
a naco to je dobre??
Re: chyba 02345A
Příspěvek od vojta » 27 kvě 2009, 12:32
no když chceš s něčim poradit tak základ je uvést kod motoru, když napíšeš 1.9 cdti tak pod tim se skrejvaj minimálně dva uplně jiný motory
Re: chyba 02345A
Příspěvek od vojta » 27 kvě 2009, 12:36
pro Z19DT je to podobný:
Otestujte mechanické funkce systému/komponenty:
Podtlakový systém (netěsnost, ucpání)
Zkontrolovat netěsnosti (vedlejší vzduch, pórovitost a ucpání) v systému sání/systému plnění vzduchem
Kontrolovat chladič plnicího vzduchu na netěsnost.
Kontrolovat hadicové svorky na systému nasávaného vzduchu /plnicího vzduchu na korektní uložení.
Zkontrolovat připojené hadice a trubky, zda nejsou zlomené, poškozené apod.
Kontrolovat čistič vzduchu na znečištění a korektní montáž.
Kontrolovat měřič hmotnosti vzduchu na znečištění.
Spalinové turbodmychadlo
Spalinové zařízení
dark
Příspěvek od dark » 02 črc 2009, 14:18
Ahoj,
píše mi to:
ECN
070458
ale nikde nevidim kod této chyby, mohl by mi někdo pomoct oč jde ? Děkuji moc
DPF off, SILENCER off
hipi
Příspěvek od hipi » 02 črc 2009, 14:33
toto sa da vyvolat iba ked sa rozsvieti ta kontrolka? Lebo ako skusam, tak skusam a nic mi to nezobrazuje, ziadny serisny mod a ani nic podobne....
Příspěvek od vojta » 02 črc 2009, 23:11
dark píše:Ahoj,
píše mi to:
ECN
070458
Nesprávná funkce vstupního obvodu spínače spojky
Vozidlo zrychluje z místa (z 1 km/h na přibližně 35 km/h)
Nebyla detekována změna signálu spínače spojky
Účinek:
Provoz regulace rychlosti není možný.
Příslušné svorky:
ECM: 79 (XC53)
Dále uvedené testovací kroky se musí provádět ve stanoveném pořadí. Pokud během jednoho testovacího kroku bude zjištěna chyba, následující testovací kroky lze vynechat.
Pojistky
Zkontrolujte správnou funkci následujících pojistek:
FR18 Pojistka
Jestliže je vadná pojistka FR18:
Viz Zdroj napájení a komunikace Tabulka C-090 Obvod pojistky FR18
Chyby vyhledávejte následovně:
Viz Tabulka C-004 Proudový obvod spínače spojky
Po úspěšném vyzkoušení/uvedení závady do pořádku proveďte další testovací krok
hypnosos
Příspěvek od hypnosos » 11 črc 2009, 11:03
Zdravim, pise nam chybu: 161450 : problém se spojením mezi imobilizérem a klíčkem
chcem sa opytat ci je oprava mozna aj doma alebo je nutna navsteva servisu.
Dakujem
DeepThroat
Příspěvek od DeepThroat » 11 črc 2009, 11:33
Zkus nejprve vyměnit baterku v klíči. Měl jsem podobný problém.
hypnosos
Příspěvek od hypnosos » 11 črc 2009, 12:17
DeepThroat píše:Zkus nejprve vyměnit baterku v klíči. Měl jsem podobný problém.
dakujem za radu,
ono to moze byt tym, kedze som zabudol dopisat ze rano nastartuje az na 3x
RomanK
Příspěvek od RomanK » 11 črc 2009, 14:37
hypnosos píše:
dakujem za radu,
Nejčastěji vadná verze SW v CIM modulu. Někdy stačí přeprogramovat, někdy je třeba vyměnit CIM.
