NÁVOD: Oprava/výměna kabelového svazku dveří
Kroke
Re: NÁVOD: Oprava/výměna kabelového svazku dveří
Příspěvek od Kroke » 03 bře 2019, 21:46
Ahoj,
Tak já už mám skoro vyřešeno. Dojel jsem na vrakoviště, ustřihl svazek přímo u řidiče aby byl dostatečně dlouhý a spojil dohromady. Po spojení všeho mi zůstal jeden vodič volný a já nevím k čemu je.
Centrál funguje takže hlavní závada odstraněna.
Z obrázky je vidět že vodič jde z toho konektoru co se dá vyndat z toho většího a je to hnědý vodič z černým proužkem. Nevíte k čemu slouží ?
Děkuji za radu
Kroke
Vauxhall Astra 1.6 Z16XER 5dv rv. 2007
Stan.
Příspěvek od Stan. » 04 bře 2019, 12:02
Kroke píše:,Z obrázky je vidět že vodič jde z toho konektoru co se dá vyndat z toho většího a je to hnědý vodič z černým proužkem. Nevíte k čemu slouží ?
Děkuji za radu Kroke
Hnědo-černý vodič u centrálního zamykání, komfortní zavírání okna - signál zavřít (pouze u vozidel s REC - zadní elektronické centrum)
Kroke
Příspěvek od Kroke » 04 bře 2019, 17:57
Děkuji.
Jen mě zaráží jak je tohle možný když jsem svazek vzal z auta co mělo centrál a okna v elektrice a stejně tam jeden kabel chybí.
Nejsou tam třeba na zavírání okna dva? Nemáte někdo schéma zapojení konektoru abych věděl do které díry to dopinovat?
Stan.
Příspěvek od Stan. » 04 bře 2019, 18:05
Kroke píše:Děkuji. Jen mě zaráží jak je tohle možný když jsem svazek vzal z auta co mělo centrál a okna v elektrice a stejně tam jeden kabel chybí.
Pokud to auto nemělo ve výbavě REC, tak tam ten hnědo-černý vodič není.
Kroke
Příspěvek od Kroke » 04 bře 2019, 18:13
Stan. píše:
Jo takhle. To mě nenapadlo. Rozumím tomu dobře že REC je zadní velká pojistková skříňka v kufru ?
Nevíš jaký piny patří do toho konektoru ? Kam to píchnout najdu snad na starém svazku.
mironto
Příspěvek od mironto » 04 bře 2019, 18:38
MQS dutinky.
Stan.
Příspěvek od Stan. » 04 bře 2019, 18:41
https://translate.google.cz/translate?h ... rev=search
Zobrazení modulů ve výbavě Astra H
1 obrázek je UEC (modul přední elektronické centrum)
2 obrázek je REC (modul zadní elektronické centrum)
3 obrázek (nákres) - je zadní pojistková skříňka u vozidel bez REC
Ještě tam může chybět černo-zelený vodič bezpečnostního zamykání - když vozidlo nemá Alarm z výroby.
Kroke
Příspěvek od Kroke » 04 bře 2019, 19:28
mironto píše:MQS dutinky.
Neznáš průměr ? popř. odkaz na ně ?
mironto
Příspěvek od mironto » 04 bře 2019, 21:01
MQS je standard = rozmer. Rozdiely su len v priemere dratu a ci maju byt sealable (SWS), alebo nie (tie idu do dveri).
napr. TE Connectivity 5-963715-1 (priemer dratu 0.5-0.75mm2).
