Astra H 1,7 CDTI 2005 Z17DTH OLEJOVÉ ČERPADLO
_Lusi_
Příspěvek od _Lusi_ » 26 říj 2015, 17:40
Dobrý večer, potřebovala bych prosím poradit. Nechali jsme vyměnit rozvody a asi po 280km odešlo olejové čerpadlo. Mj. Olej byl měněn v květnu, takže byl ještě čas. Když jsme se podívali blíže, tak rozvodový řemen byl uvolněný o dva zuby. Druhý nezávislý mechanik neví jistě zda to byla opravdu haluz nebo zda to mohla být vina těch co nám dělali ty nové rozvody a ostatní. Tak jsem se chtěla zeptat na názor ještě ostatních a na radu zda koupit olejove cerpadlo v originalu nové nebo zda byste šli i do náhradního dílu?Předem děkuji za odpověď. ;)
Re: Astra H 1,7 CDTI 2005 Z17DTH OLEJOVÉ ČERPADLO
Příspěvek od swabel » 26 říj 2015, 20:47
mimar
Příspěvek od mimar » 27 říj 2015, 12:21
Mne sa stalo presne to isté. Potom mi to bolo vysvetlené nezávislým mechanikom, že pri výmene rozvodov moc napnuli rozvodový remeň čo malo za následok uvolnenie remenice poháňajúcej olejové čerpadlo a tak sa následne zopsulo celé olejové čerpadlo.
_Lusi_
Příspěvek od _Lusi_ » 28 říj 2015, 10:53
A jak to dopadlo u těch mechaniků co Vám to dělali? Přiznali chybu?
Mj. vyměnili jste čerpadlo a vše zase šlapalo?
milankobar
Příspěvek od milankobar » 01 úno 2016, 00:28
Rozvod sa natahuje sam ces pruzinu na napinaci. A uz som videl problem z pumpou, bola povolena matka. Neviem ako ale sa povolila. Ty niesi prvy komu sa to stalo.
Signum
Příspěvek od Signum » 01 úno 2016, 06:56
matica na olejovom čerpadle sa žiaľ zvykne pri tomto motore uvoľniť,preto je potrebné pri výmene
rozvodového remeň skontrolovať jej dostatočné utiahnutie resp. zaistiť poistnou hmotou
Vectra C r.v. 2002 Y22DTR ex.
Zafira r.v. 2006 110kW-Ex
