2,0 CDTi - zkušenosti, životnost, problémy?
zdar,
jak je na tom 2,0 CDTi co se dává do Insignie ohledně spolehlivosti?
má ten motor vířivé klapky?
rozvodový řemen nebo řetěz?
problémy se vstřikovači?
něco jiného, na co je potřeba si dávat pozor?
- velkej.tom
Re: 2,0 CDTi - zkušenosti, životnost, problémy?
to by me taky zajímalo a jakej je rozdíl mezi 2,0 CDTi 118kw a 121kw kerej je spolehlivější?
Na životě nejvíc miluju tu rozmanitost... Každej den mě nasere někdo jinej
Myslím, že nyní s těmito motory ještě asi tolik zkušeností nebude.
Co jsem se ale doslechl mělo by se jednat o velice povedený agregát. Jenže povedený nepovedený povedený může být svým mohutným zátahem v celém spektru otáček a spotřebou stejně jako u VW 2.0TDI, ale o tom, že 2.0TDI je náročný na naftu a na údržbu a praskaly u tohoto motoru velice často po nějakých 100 000km hlavy oproti starým klasikám 1.9 to už se mlčelo.
[url=http://forum.cars.cz/opel-astra-h/viewtopic.php?f=38&t=4853]
tak co, insignia už jezdí 3 roky, to je snad dost na zkušenosti a poznatky, ne
tiez by zaujimali ako su natom motorizacie insignie... 2.0T je pekne ale ta spotreba okolo 10l je dost
Astra G 1.4 16V X14XE
Mě asi čeká letos, nebo začátkem dalšího roku nový vůz, tak pokud nebudou tlaky na to, aby to byla Ochcávka 1,6TDI, tak bych chtěl Astru J s tím naftovým dvoulitrem. Tý 1,7 moc nevěřím.
Ještě pošilhávám na Cruze 2.0. Podvozek je až na zjednodušenouzadní nápravu stejný s Astrou J. Designově se mě to líbí. Ten motor co do toho dávaj má dobrý reference.
Nevíte někdo zda má ten dvoulitr z Cruze něco společnýho s dvoulitrem z Astry?
Neviem kde si to nabral ze to jazdi za 10?Lake292 píše:tiez by zaujimali ako su natom motorizacie insignie... 2.0T je pekne ale ta spotreba okolo 10l je dost
Kamarat ho ma a mimo mesto jazdi za menej ako ja na 1.7 co sme sa naposledy bavili tak to ma tak do 6l max a to ma 121kW. Samozrejme zavisi od stylu jazdy.
Ked bneha po BA tak hovoril ze to jazdi tak za 8-9 ale iba cisto mesto a to iba koli castemu vypalovaniu DPF.
Aj 2,0 CDTi má vírivé klapky.
On mysli 2.0 Turbobenzinpapak13 píše:Neviem kde si to nabral ze to jazdi za 10?Lake292 píše:tiez by zaujimali ako su natom motorizacie insignie... 2.0T je pekne ale ta spotreba okolo 10l je dost
tak tak
mna by zaujimalo ako su natom celkovo vsetky motory v insignii... napriklad taka 1.8 benzin... to musi byt strasne lenive
Pokukujem po insigniach ale ten dizel mna stale niako neoslovil
