Problemy se startovanim
Re: Problemy se startovanim
Napíš ako bolo lebo aj mne je niečo so Z19DT. Akoby nechcelo chytiť, musím dlhšie nechať kľúčom točiť........
Jak dlouho musis drzet klic? Jinak zatim vse OK, V pondeli jdu doplatit opravu. Jo a zda se mi ze auto zere nejak min. Mozna jak hledali problem, tak neco postelovali.Steve29 píše:Napíš ako bolo lebo aj mne je niečo so Z19DT. Akoby nechcelo chytiť, musím dlhšie nechať kľúčom točiť........
Zdravi Martas
Niekedy aj tri sekundy alebo keď dve tak nechytí......
jestli starter toci dobre, tak bych u snimacu kliky a vacky zacal. Je to prej jen jeden sroub, vymena bez problemu. V pondeli jedu mechanikovi doplatit penize bo tejden auto startuje bez problemu.Steve29 píše:Niekedy aj tri sekundy alebo keď dve tak nechytí......
Pánové mám stejný problém??? Motor 1.7 CDTI . Občas startuje uplně na drc a s toho nejde a nejde natočit, třeba až po 4 a po 5-10 startování sekundách motor naskočí na cca 20 vteřin, začnou kolísat otáčky a zdechne . Pak jde natočit hned a jede bez stráty výkonu . mylíte že je to to taky snímsč kliky ??? Nebo vstřik či dokonce rail . Moc Děkuju za odpověď a zdravý názor . Děkuju Milan
