DPF filtr
webi
Re: DPF filtr
Příspěvek od webi » 23 zář 2014, 15:50
Nazdar chlapi vim že je tu o dpf popsane mnoho stran,ale pro mě je dpf filtr španělska vesnice.Mam na vas otazku.Jedna se o opel vectra c kombi 1.9cdti z19dt 88kw,2004.Auto je znameho ktery ho ma v Norsku a tady sou mechanici typu maš něco špatne tak nebudeme zjištovat kde je chyba a vyměnime to cele.Jedna se o chybu P1901-02 Čidlo tlaku čističe prachovych častic,vysoke napěti.Dpf filtr je zaneseny na 108% a čidlo ukazuje tlak -8kpa a nechce se spustit vypalovani ani za jizdy ani diagnostikou na mistě.Auto neni v nouzovem režimu a jede krasně.Jde mi o to jestli bude jenom špatne čidlo nebo dpf filtr.Všude tu sou chyby P1901-75 ale ne 02.Diky za každy nazor.
PS:vim že to vypalovani se nespusti dokud je přitomna chyba ohledně dpf.
Teď, když jsme se naučili,
létat v povětří jako ptáci,
potápět se jako ryby,
zbývá už jen jediné -
naučit se žít na zemi jako lidé.
George Bernard Shaw
Opel Meriva 1.6 r.v:2008
Komo
Re: DPF filtr
Příspěvek od Komo » 23 zář 2014, 16:15
Ak neodstranis chybu za chvilku ho mas zabity.
Astra H, Z19DT
denny
Re: DPF filtr
Příspěvek od denny » 23 zář 2014, 16:34
Podle té chyby je buď rozdílový senzor KO nebo je k němu přerušené vedení.Proměřit vedení mezi ř.j. a senzorem,pokud je OK tak vyměnit vadný senzor a to nejen fyzicky,ale i softwarově.
Pak provést servisní regeneraci.Následně co nejdříve vyvolat regeneraci jízdou.
webi
Re: DPF filtr
Příspěvek od webi » 23 zář 2014, 16:46
Denny ten rozdilovy senzor je to čidlo vedle palivoveho filtru co do něj vedou 2 hadičky a jestli ne kde ho najdeme?
George Bernard Shaw
Sajfi
Re: DPF filtr
Příspěvek od Sajfi » 17 črc 2017, 14:06
Ahoj, auto mi začalo vyhazovat tuto chybu: P1901 - Particulate Filter Pressure Sensor Hose Line Malfunction
jede normálně, regenerace probíhá, chyba se objevuje nepravidelně. Má cenu to nějak řešit, nebo se s tím můžu vyrovnat ??? :-)
dík Sajfi
miky_5
Re: DPF filtr
Příspěvek od miky_5 » 13 zář 2017, 19:45
Čaute.
Hľadám nový voz od roku 2012 a najlepšie by bolo keby bol bez dpf-ka
su niejke motorizácie ktoré ešte náhodou nemali dpf?
Ďakujem. Za radu.
astra 1.7cdti 74kw
kadett Gsi
quicky
Re: DPF filtr
Příspěvek od quicky » 14 zář 2017, 08:48
miky_5 píše:Čaute.
Ďakujem. Za radu.
Hej, napriklad skoro vsetky benziny ;) Od euro5 (2009) musis mat v EU filter
honzap
Re: DPF filtr
Příspěvek od honzap » 14 zář 2017, 14:31
Táta má mondeo 2009. Kupoval ho jako čtyřleté. Jezdí město a krátké trasy, párkrát do roka něco delšího.
Vůbec neví, že něco jako DPF má, je to úplně bezproblémové. (Tankuje výhradně vervu, možná to má vliv).
Takže bych se nějak neinspiroval někým, kdo dotáhne z říše stočenou vránu s nájezdem plus 400K, na které se logicky bude všechno sypat. Dieselu ve slušném stavu z roku 2012 a novějšího bych se obecně nebál, neříkám ale, že neexistují špatné kusy.
Astra H Z19DT caravan
Astra G Z16XE caravan
Fabia 1,2 HTP - služební
Omega A C24NE caravan
Omega A C20NE
Hellrider
Re: DPF filtr
Příspěvek od Hellrider » 16 zář 2017, 10:58
Sajfi píše:Ahoj, auto mi začalo vyhazovat tuto chybu: P1901 - Particulate Filter Pressure Sensor Hose Line Malfunction
dík Sajfi
Tento problém mám také. A chci ho vyřešit.
Zkontroluj hadicový rozvod jestli někde není prasklina. Hlavně u sensoru vedle naftového filtru.
Potom už to může být snad jen ten polofunkční sensor. Cena cca 2500kč
Cenu řešit to má. Nemusí se ti spouštět regenerace po odchodu sensoru jestli to je jím.
A myslím že nesprávně naměřený tlak má vliv na spotřebu a akceleraci.
Hellrider
Re: DPF filtr
Příspěvek od Hellrider » 16 zář 2017, 11:04
miky_5 píše:Čaute.
Ďakujem. Za radu.
Jestli hledáš jeden z nejspolehlivějších motorů co má Opel tak jdi do 1.8 benzín.
