motor opel astra h z16xep
kernerpavel
Příspěvek od kernerpavel » 20 pro 2013, 01:04
Zdravím Vás
Potřeboval bych poradit s astrou H,2005 1,6, Z16XEP, LPG. Při studeném startu tzn. teploty okolo nuly, po ujetí cca 1-2 Km nema vůbec tah a když vyřadím chcípne nebo otáčky cca pod 500. Po cca 4-5 km je vše ok a při venkovní teplotě nad deset je s rostoucí teplotou vše ok. Pravdou je ze mám slabou baterku a netuším co s tím. Doporučte mi prosím kde najdu postup čištění komory škrtící klapky i s foto.
Moooooc dík Pavel ;)
Re: motor opel astra h z16xep
Příspěvek od vojtavojta » 20 pro 2013, 05:56
Byt Tebou,tak nejdriv udelam test brzda,plyn a uvidis jake Ti ukaze chyby.
kernerpavel
Příspěvek od kernerpavel » 20 pro 2013, 18:00
nejakým zpúsobem je jetá rídící jednotka, kterou jsem řešil před dvěma roky, projevuje se to tak jednou za rok a krátce, nouzový režim, jsou tam vždy stejné chyby: škrtící klapka, pedál plynu, vadný klíč transpoderu. vše jsme prověřily takže je to skutečně v ní.nic víc :x
Příspěvek od Stan. » 22 pro 2013, 15:23
Zda-li Ti nepomůže toto, Z16XEP + LPG
http://www.astra.auto.pl/dzial-technicz ... iku-z16xep
