Olej + filtry
Re: Olej + filtry
nič výnimočné, za tu cenu to kúpiš hocikde na nete napr. www.olejposta.sk ap.... a môžeš si ešte vybrať medzi značkami filtrov STC,Mann, GM ai...
Re: Olej + filtry
Tak ty filtry vypadají nic moc. Mám zkušenost, že na těchto věcech se nevyplatí šetřit. Když potom člověk vidí, co jsou lidi schopní si do auta dát a nalejt, je to hrůza
rv.2005
rv.2005
Re: Olej + filtry
Preto vždy ponúkam ľuďom filtre MANN-FILTER.
Re: Olej + filtry
Tak tak, beru prevazne Mann.
Re: Olej + filtry
Jasně, není výrobce jako výrobce, nevím nic o Wixx, ale např. Filtron není Bosh/UFI/Mann.
Dle informací tady z fóra, tak plánuji vzít "OK-set" (5L GM DEXOS 2 5W-30+1ks olej.filtr UFI 25.049.00) za 719 Kč/s DPH. na :
http://www.prag-info.cz/_shop/Olej+++fi ... 41597.html. Je to na moji Z-B, na Astry je to ve vedlejší kategorii.
A ostatní filtry chci vzít z http://www.profesionalni-autodily.cz. Budu brát všechny UFI. Dej si pozor, aby ti souhlasil Opel-kód a kód výrobce kvůli zaměnitelnosti
Konkrétně v mém případě olej. filtru: je Opel-kód 565 0354 a UFI-kód 25.049.00
Nyní: Z-B, 1,9 CDTI/74 kW, Z19 DTL, r.v. 12/2007 (a Š-Felicia)
Dříve: Fiat 127, Š 105
OP-COM China 08/2010 v1.39 a 03/2012 fw 1.59 k dispozici.
Re: Olej + filtry
Dnes jsem rozdělal víčko na nádobě filtru a k mému úžasu tam žádný filtr není ! Napadá mne, jestli to není úmyslně, aby se neprojevil malý tlak olejového čerpadla.
ASTRA H Z14XEP
ASTRA H Z14XEP
Re: Olej + filtry
Olej jsem včera vyměnil včetně doplnění filtrové vložky do filtru a nevypadá do, že by tam byl nízký tlak - o tom jsem se přesvědčil, když jsem s otevženým filtrem krátce protočil motor a olej samozřejmě vytekl. Ale může to být i jinak. Mimochodem při uvolňování nebo zavírání vrchního víka na filtru by neměly být problémy s protáčením, jak bylo zde popisováno, protože pata filtru je dole zploštělá a upevnění na blok motoru je řešeno jiným způsobem.
ASTRA Z14XEP
ASTRA Z14XEP
Re: Olej + filtry
Chci se zeptat na typ olejového filtru do Zafiry 1.8 88kw, r. 2014. Zmiňujete se tu, že jsou 2 různé velikosti, jak se trefit napoprvé? Chci si sám vyměnit olej a filtr po zábehu (po 2000-3000 km) a ne čekat na roční garančku. Tak abych to nerozhodil a nezjistil, že mám blbej filtr.
Díky
Díky
