Motor na 3 válce?
Motor na 3 válce?
Motor 1.6- po nastartování jde občas na 3 válce, je to chyba na 1 válci- po otevření nalívacího víčka oleje kolísají otáčky a když se víčko vrací tak ho to přicucne a motor skoro shasne. Předem děkuji v sobotu mám jet kámošoj na svadbu.
Re: Motor na 3 válce?
mozno zapalovacia lista
Lišta ani jiná čidla si myslym že to nebudou, protože to saje vzduch nalejvacím otvorem oleji při zvýšení otáček stříka ven.
Ahoj Opláci.Dlouho jsem tu nebyl,ale astřička si vás žádá.Dnes se mi rosvítil vrtulníček a auto jede na 3válce.
Co na to OP-Com:P0302-01 Zjištěno Válec 2 vynechání jiskry při zapalování.Už jsem tu něco pročetl,takže asi zapalovací lišta,na svíčkách mám 30000km a životnost mají 100000km(teda psanou).Chci se hlavně zeptat jestli někdo onu lištu nemáte na prodej (nejlépe okolí Kolína).
Popřípdě jakou značku radíte koupit.Dík.
http://www.autodily-novotny.cz/types/16536/1571
Opel Astra H 1.8 16V 103kw Z18XER .2006
Opel Corsa D 1.2 59 kw Z12XEP.2008
zdar resim skoro to same koukni na muj posledni prispevek
Jde sice o druhy valec ale je to stejne:
https://www.opel-astra-h.cz/forum/viewto ... vaci+lista
No paráda,moc nadšenej z toho nejsem.Zítra jsem měl valit do Ml.Bol.dceři pro golfa,takže musim znásilnit kámoše.Nicméně asi objednám Valeo,snad vydrží dalších 120t.km :shock:Nejdřív ale pro jistotu vyměním svíčky.
Dík.
Dík.
Jaryn
skôr ako kúpiš novú lištu by si asi mal vyskúšať z iného auta, či je to ozaj ona
Prehodit svicky mezi sebou a pokud to nepomuze tak je jasne ze je to lista.
Tak jsem objednal lištu podle kodu motoru a ejhle,nepasuje.
http://www.autodily-cardo.cz/elektroins ... va-245108/
Mám tam tuto,jakto ,že to nesedí podle kodu motoru?
http://www.bear.kielce.pl/?1472,pl_cz037
