pomoc novacikovi
meky
pomoc novacikovi
Příspěvek od meky » 22 led 2010, 15:12
Ahoj kolegovia :-)
predvcerom som kupil 2004 Astru H, 1,6 77kw benzin. Dnes som si vsimol kvapkajuci asi olej pod autom.. Nevie, niekto, co to moze byt?
Dakujem za info!
Astra H, 1,6 77kw, XEP
jupaza
Re: pomoc novacikovi
Příspěvek od jupaza » 22 led 2010, 21:53
treba pozrieť pod auto odkiaľ to ide a pak budeš múdrejší. Môže to byť prasknuté tesnenie víka ventilov, či Ti odišlo niektoré gufero ( vačka,kľuka)
Jirka156
Příspěvek od Jirka156 » 24 led 2010, 10:45
Já bych to viděl na netěsný vypouštěcí šroub oleje na olejové vaně, nebo netěsné těsnění olejové vany v nejhorším nějaký gufero kliky. Samozřejmě může být nedotažený olejový filtr.
Příspěvek od Kesi » 24 led 2010, 15:04
Podoťahuj umy a sleduj 8-)
meky
Příspěvek od meky » 25 led 2010, 10:16
Ak je to to gufero a pod - tento tyzden na tom najazdim cca 200km - neposkodi saprevodovka? Pozeral som motorovy olej - mierka je ok, takze to asi bude prevodovy. Aj mechanik spominal, ze ak je svetly olej, tak to bude prevodovkovy..
Mechanik sa mi bude venovat az v stredu, tak snad to vydrzi..
A dalsia otazka.. :?
Dnes rano bolo u nas -14°C, zena natocila normalne, ale po cca 4km jej zasvietila kontrola chladenia (zlty teplomer) a kontrolka servisu (auticko s klucikom)... Po vypnuti a novom nastartovani to uz nesvieti.. Oleja aj vody je dost..
Zacinam sa trochu bat - myslite, ze som kupil nejakeho crepa??? :shock:
Jirka156
Příspěvek od Jirka156 » 25 led 2010, 17:24
Záleží na tom, jak hodně ti to z toho místa kape a jak dlouho. Mě u Alfy kapal, ale motorový olej dva roky a nemohl jsem se k tomu dokopat dát to kámošovi. Nakonec to začalo kapat víc a víc, ale nebylo to furt hrozný (na měrce to nebylo poznat). Nakonec mi netěsnily plechový víčka vyvažovacích hřídelů v bloku. Víčka v řádech korun a musela kvůli tomu převodovka se spojkou ven. Tak jsem dal vyměnit spojku, hydr.ložisko, gufero od kliky ke špajsce a konečná suma byla 20tis.Kč a práce na čtyři dny. Hroznej přístup při skoro zachovaným motoráku (klima trubky, řízení atd.). Z převodovky mi tekl olej u Toleda. Tam se ta převodovka docela nadmíru zahřívala.
meky
Příspěvek od meky » 19 úno 2010, 13:50
takze, napokon je kvapkanie snad odstranene - uvidime.
popri tom sme s mechanikom zistili zaujmavu vec: po odmontovani krytu ventilov sme zistili, ze hadica na odvetravanie je upchata nejakou zatkou - zjavne naschval. Po odstraneni olej netecie, ale naopak auto zacalo vydavat piskavy znk - cez tu hadicu taha vzduch, ktory niekde prenika pod kryt... :o
