Hvízdnutí motoru Z16XEP při sešlápnutí plynu
libmat
Příspěvek od libmat »
Zdravím,
nikde jsem tu nenašel, zda už někdo úspěšně vyřešil problém s krátkým vteřinovým hvízdnutím motoru Z16XEP u Opelu Astra H při sešlápnutí plynu v nízkých otáčkách, jakoby z prostoru sání, tak zakládám nové vlákno. Je to nějaký problém kolem škrtící klapky či odvětrávacího potrubí? Jaký je postup opravy? Kdyžtak se omlouvám pokud se to už někde vyřešilo.
honzap
Re: Hvízdnutí motoru Z16XEP při sešlápnutí plynu
Příspěvek od honzap »
Zkusil bych vyndat vzduchový filtr/odpojit přívod od airboxu a prošlápnout to (klidně jen na parkovišti).
Pokud by byla příčinou nějaká prasklina v přívodu vzduchu a/nebo zanesený filtr, mohlo by se přestat projevovat a byl bys o něco chytřejší. Nicméně to ber jako laický nápad na první dobrou :| ... jestli se nějaký profík chytne za hlavu, dobře mi tak.
Astra H Z19DT caravan
Astra G Z16XE caravan
Fabia 1,2 HTP - služební
Omega A C24NE caravan
Omega A C20NE
