A16XER čidlo podtlaku sání
Hoj, mám jeden dotaz. Když jsem vyměnil vzduchový filtr, zapomněl jsem připojit konektor čidla a auto zkusmo projel. Ničeho jsem si nevšiml, jelo jako jindy. Pak jsem to zjistil, když jsem byl zase pod kapotou a konektor připojil. Opět žádná změna. Až poté jsem si vyblikal chyby - 011014. Vygooglil jsem "napětí příliš vysoké, napětí příliš nízké, napětí v okruhu příliš vysoké, napětí v okruhu příliš nízké, ..." a jeden se v tom fóru autora ptal, jestli náhodou neprovedl to, co já - nejel s odpojeným konektorem. Potíž je, že chyby jsem si vyblikal až poté, takže nevím, jestli už tam nebyla a nemám jak smazat, abych to otestoval dál. A za druhé - když se to neprojevilo na jízdě, nemůže být čidlo už kaput? Jel jsem ale jen pár set metrů kolem domu, klidně a pomalu (všude tu je třicet), nijak jsem tomu nenakládal. Máte někdo zkušenosti? Případně jak čidlo poměřit? Má jen dva piny. Díky.
Zafira B A16XER Enjoy 2011, LPG Lovato
