Zafira na plyn (propan butan LPG)
amigomiguel
Re: Zafira na plyn (propan butan LPG)
Příspěvek od amigomiguel » 04 črc 2012, 22:06
Zdar. Mám Zafiru 1.8 . Koupil jsem originál AC - holandský systém , přímo montovaný u Opla. Jenže auto bylo na operativním leasingu a kupovali ho kvůli úlevě na dani za LPG. Takže jeden vstřik LPG v háji. Nechal jsem předělat na Stag. Jezdím hlavně město a spotřebu mám 8,9l/100km. Další cesty vychází samo líp. Tankuju hlavně Flagu nebo Shell Autogas. Takže já jsem spokojen. Na nádrž ujedu +- 500km a mám jí na 46l.
Pavel V.
Příspěvek od Pavel V. » 18 zář 2012, 20:27
V létě jsem jel do Chorvatska: rakev na střeše, celem "naloženo", trasa Vídeň-Zagreb-Rijeka (samá dálnice), jízda max 130 km/hod. Nádrž mám na 51 l, najel jsem čistě na plyn 550 km, už to na mě řvalo, že končíme, ale samo to ještě na benzín nepřeplo. Takže velká spokojenost.
ZAFIRA B, r.v.2007, 1,6 XEP, 59000 km.
mazzi
Příspěvek od mazzi » 18 zář 2012, 20:34
Tak to máte páni celkom dobrú spotrebu. Ja som na ceste do Chorvátska prešiel tak 300-350km a už prepínalo. Dialničná spotreba mi vychádzala takmer 10l. A to mám 59l nádrž.
Pavel V.
Příspěvek od Pavel V. » 20 zář 2012, 14:45
Tak to snad ani není možné, resp. možné to je, ale potom je někde chyba v seřízení: 59 l - 10% je 53 litrů. Jestli ujedeš na 53 l plynu cca 350 km, tak jsi na spotřebě 15 l plynu/100 Km. To jsem neměl ani v záběhu po namontování LPG. Samozřejmě máš jiný motor, ale kolem 10 l plynu na 100 km by se s tím mělo dát jezdit úplně v poho (kombinovaná město/mimo město).
mazzi
Příspěvek od mazzi » 21 zář 2012, 17:16
No 59l sice mam, ale najviac som zatial natankoval 45l. vacsinou tak 40. Priemerne tak bez dialnic mi vychadza 8,5.
Pavel V.
Příspěvek od Pavel V. » 22 zář 2012, 18:05
No tak já když jsem dotankoval LPG po té co jsem přepnul na benzín, tak jsem tam v Chorvatsku natlačil 48,5 litru LPG. a nádrž mám na 51l.
mazzi
Příspěvek od mazzi » 22 zář 2012, 18:13
Tak mne ten multiventil viacej nepustí, alebo mi príliš skoro prepína na benzín a ešte tam mám dosť plynu. Tam, kde mi to montovali povedali, že multiventil sa nedá nastaviť. Je to kvôli bezpečnosti takto, ale počul som aj to, že sa to dá.
Pavel V.
Příspěvek od Pavel V. » 23 zář 2012, 08:42
Tak já mám standardní montáž, je to celá sada od Tartarini, určitě nemám nějak na přání nastavený multiventil. Když mě technik předával auto po přestavbě, tak mě říkal, že obecně se počítá, že k dispozici mám množství paliva dle obsahu nádrže - 10 %, tj. v mém případě cca 46 l LPG. Takže při běžné spotřebě po městě mě musí vydržet tak na 460 km. Což taky v pohodě dám. Ty máš nádrž 59 l, což ti fakt závidím, takže by jsi měl v pohodě najet 530 km. Jestli ti to přepíná při 300 - 350 km, tak je fakt asi někde chyba.
shane541
Příspěvek od shane541 » 23 kvě 2016, 15:11
oprasim tuto temu. Mozno by som mal zaujem o LPG do zafiry, ale nechcem prist o rezervu, ale ani batozinovy priestor. aleternativa by bola vzdat sa jednej sedacky z tretej rady a do vzniknuteho priestoru ulozit nejaku atypicku, alebo toroidnu plochu nadrz. uvazoval nat tym niekto uz vobec? je jasne ze objem bude minimalny, ale na behacky po meste a blizkom okoli staci. dikes...
Zafira B Z18XER.
Biggest
Příspěvek od Biggest » 17 lis 2016, 17:30
Mám LPG STAG QBox Next Plus, nádrž 630x225 s plným středem 58 litrů, tedy s 80% tankuji 46 litrů, vstřiky Stag, zplyňovač KME Gold do 250kW (u turba je potrebna rezervicka). Prumerku za cca 6tkm mam 10/100 ovsem nejsem vubec zadny loudal, spise naopak. Nádrž pod břichem vedle výfuku.
Zafira B 2.0i turbo (Z20LER)
