Při rozjezdu za studena se dusí
looky87
Příspěvek od looky87 » 22 zář 2017, 08:37
Zdar všem, mám problém se Zafirou, po nastartování a rozjezdu, hlavně do kopce, se dusí a nejede. Trvá to klidně 10s pak se nakonec rozjede, nebo se musím rozjet na další pokus. Startuje bez problému, volnoběžné otáčky nekolísají. Když se pustí spojka, tak se dusí a nejede, v tu chvilku to má 900 otáček, třeba za 10s se to rozjede. Jako kdybych za sebou táhl vagón uhlí. Dělá to pouze za studena, nezávisí to na okolní teplotě (může být 6 nebo 25 stupňů). Na diagnostice nic není. Váha vzduchu je vyměněná - stav stejný. Díky za pomoc
Mám zafiru b Z18XER manuál r.v.2006
