OPEL ZAFIRA B 1.7 CDTI 92kW - pomoc při identifikaci ND
adark
Příspěvek od adark » 15 úno 2014, 15:53
Zdravím kolegové, chtěl bych vás požádat o pomoc při identifikaci motorové části - stříbrný ventil? a pod ním zarezlé klapky? (mezi potrubím), obě věci na fotkách, případně k čemu slouží?
Nedávno jsem totiž koupil ZAFIRU 2010, diagnostika v OPEL OK, pouze zanešený DPF filtr na 80% - odstraněno. Zlobí mě občasné houpající otáčky u studeného i zahřátého motoru při volnoběhu, EGR ventil i potrubí vyčištěné a funkční, váha vzduchu vyndaná a vyčištěná, tak zkouším cokoli, čím by to šlo odstranit nebo by s tím mohlo souviset.
Moc děkuji za jakýkoliv typ.
Aleš
OPEL ZAFIRA 1.7 CDTI 92kW, r.v. 2010
Signum
Re: OPEL ZAFIRA B 1.7 CDTI 92kW - pomoc při identifikaci ND
Příspěvek od Signum » 15 úno 2014, 16:24
zanesenie filtra DPF na 80% nieje žiadny problém je to úplne normálne lebo DPF sa regeneruje dynamicky až pri zanesení cca 98-102%
kolísanie otáčok sposobuje regulátor tlaku paliva na vstrekovacom čerpadle
Vectra C r.v. 2002 Y22DTR ex.
Zafira r.v. 2006 110kW-Ex
adark
Příspěvek od adark » 15 úno 2014, 19:05
Díky za info, zaměřím se na něj, už jsem se o něm tady trochu dočetl. Ale protože jsem na auta takový hodinář, neví přece jen někdo, o jaké vyfocené věci, jde? Přeci jen ta zarezlá klapka určitě k něčemu slouží...
Signum
Příspěvek od Signum » 15 úno 2014, 21:18
príliš tie fotky niesu detailné, ale nieje to podtlakové ovládanie chladiča výfukových plynov?
adark
Příspěvek od adark » 18 úno 2014, 17:26
Něco takového jsem si myslel, snad budou v Oplu vědět, co chci vyměnit :-)
