poloosa 1,9cdti rozmer + ozubenie+info(f40)
Ahojte, potrebujem prosim zistiť k jednemu projektu akú ma hola predná os dlžku a počet zubov-ozubenie na oboch stranach, tym myslim to čo sa vsúva do homokineťaku a ta druha do unašača k prevodovke! Na nete som našiel rôzne kombinacie tak fakt neviem čo z toho plati, či 25z alebo 26z nebodaj aj 28,34,38z. Dakujem všetkym za ustretovosť!!!!
Naposledy upravil(a) JRM666 dne 21 srp 2014, 23:24, celkem upraveno 1 x.
Bolo AF 1,6szr. Aktuál ZA. Y22DTR F23SRT Silvermetal double šiber R-17. ....mobiles+421948 833957..Ficoland
Re: poloosa 1,9cdti rozmer + ozubenie
Nevie mi niekto prosim vás potvrdiť alebo vyvratiť či mali vôbec H-čkove astry v motorizacii 1.9 a 2.0 použite prevodovky F40 ako VC s identickou motorizaciou?
Re: poloosa 1,9cdti rozmer + ozubenie+info(f40)
Druhy převodovek u typu motoru a jejich olejové náplně.
F13 5° cca 1,6 litru oleje Z14XEL, Z14XEP
F13+ 5° cca 1,6 litru oleje Z16XEP
F17+ 5° cca 1,6 litru oleje Z16XEP, Z16XE1,Z16XER,Z18XE,Z18XER a vznětový Z17DTL
F23 5° cca 1,75 litru oleje vznětový Z17DTH
M20 6° cca 2,4 litru oleje vznětový Z13DTH
M20 6° MTA cca 1,9 litru oleje vznětový Z13DTH
M32 6° cca 2,4 litru oleje benzín Z16LET,Z20LEL,Z20LER,Z20LEH,Z22YH (u OPC a Z22YH jsou kratší /sportovní převody)
M32 6° cca 2,4 litru oleje vznětový (A)Z17DTJ,(A)Z17DTR,Z17DTH,Z19DTL,Z19DT,Z19DTH
Převodovka F40 se instalovala do těchto typů:
OPEL Antara, Astra J, Cascada, Ignisia, Signum/Vectra C, Zafira Tourer
