Wirda
Re: Katalogové číslo dílů - napište si o to své :-)
Příspěvek od Wirda » 21 pro 2016, 20:36
Zaslal jsem žádost odborníkovi.
Ale jak koukám, tak podle oem čísel ta lamela má stejný číslo jak pro Astru H 664077 (sada 1606209)http://ecat24.com/opel/catalog/part/1/9/211/75/541/
Tak pro Astru G a Zafiru A 664059 (sada 1606546) http://ecat24.com/opel/catalog/part/1/8/224/2519/26026/
čísla oem lamely ze setu http://www.autokseft.cz/LuK-Spojkova-la ... 0-nd278158 Tudíž by měla pasovat do obou. Hergot to je věda objednat spojku :)
Příspěvek od Stan. » 22 pro 2016, 12:30
Wirda píše:čísla oem lamely ze setu http://www.autokseft.cz/LuK-Spojkova-la ... 0-nd278158 Tudíž by měla pasovat do obou. Hergot to je věda objednat spojku :)
Podle těch OEM čísel se opravdu jedná o jednu a tu samou lamelu, tak bez problému :) . Jak jsem psal, je to pouze rozdíl v číslech a to je právě to, že u originálu se používá pouze určené číslo k danému dílu a vozidlu. U druhovýroby se pak používají všechna OEM čísla náhradního dílu, kde se dá tento díl použít.
Wirda
Příspěvek od Wirda » 22 pro 2016, 14:40
Jo, jo. Posvětil to i Denny. RepSet Luk 621 3027 33 je ten správný. Našel jsem ho s cenovkou necelých čtyřiapůl, oproti Kelly, kde ho maji za dvanáct. Tak snad to klapne. Díky za pomoc 8-)
LEGEND007
Příspěvek od LEGEND007 » 06 led 2017, 12:17
Zdravim, viete poradiť číslo dielu držiak na lanká od radiacej páky - oceľový diel na prevodovke, do toho dielu nacvaknete lanká od radiacej páky. Dával som repasovať prevodovku a vymenili mi kus za kus po repease no bez tých držiakov na lanká.
Je to železný diel ktorý je prišróbovaný k prevodovke a do neho zacvaknete také gumové súčasti toho lanka od radičky. Astra H Z19DT
Astra H caravan 1,9CDTI r.v.2005, môj sivý myšiak
Astra G caravan 1.6 16V X16XEL r.v.1999 - Béjvalka
MULTI ENIM SUNT VOCATI, PAUCI VERO ELECTI.
Moja ex
Příspěvek od Stan. » 06 led 2017, 16:55
LEGEND007 píše:. Je to železný diel ktorý je prišróbovaný k prevodovke a do neho zacvaknete také gumové súčasti toho lanka od radičky. Astra H Z19DT
Náhradní díly 6° převodovky M32
http://ecat24.com/opel/catalog/part/1/9 ... 1057,1058/
http://ecat24.com/opel/catalog/part/1/9 ... 1121,1122/
Wirda
Příspěvek od Wirda » 07 led 2017, 10:40
Musím se přiznat, že dohledávání a objednávka dílů podle vin a ecatu je dobrá věc, ale není to stoprocentní. Kluci mi tady s tím pomohli, ale jelikož je více variant dílů a ecat ukazuje obě pro daný vin, tak je to prostě loterie. U vojty jsem objednával simerink na kliku pod setrvákem. Podle vin mi poslal origo GM. Avšak jsou dvě verze, jedna 10mm šíře a druhá 14,6. Samozřejmě, že jsem obdržel 14,6 a v motoru byl 10mm. Pak jsem tu hledal spojku, díky všem co mi pomohli, ale sada pro můj typ měla přítlačák o 5mm užší.Takže vůbec nenašponoval pero při dotažení. Přitom prodejci uvádí ean čísla na můj typ motoru a obě verze přítlačáku. Nevím, zda ten druhý je ten správný širší. Takže sme ze sady použily jen ložisko a lamelu. Starý talíř byl dobrej, tak šel zpátky, jinak bych neodjel. Podotýkám, byla to origo sada Luk s talířem Sachs a podle čísel posvěcený i od Dennyho. Bohužel do motoru vidět není a proto doporučuji, objednávat, až je auto rozebraný. Já nám chtěl ušetřit čas a takhle to dopadlo.
Nevím kam jinam to vložit, případně přesuňte do patřičné sekce. Myslím, že je to užitečné info. díky
Příspěvek od Stan. » 07 led 2017, 13:10
Wirda použití dle Ecat24 není přesné, dle EPC je daleko přesnější, ale i tam se mohou vyskytnout chyby. Například u Tebe dle VIN máš modelový rok 2005, ale datum výroby 16.08.2004 a nyní záleží kdy bylo rozhraní modelového roku 2004/5, jelikož do konce modelového roku 2004 se dával zadní těsnící kroužek 80x95x10mm. Také jsem si všiml, že třeba motory nejsou dávany chronologicky za sebou a tak třeba auto vyrobené později má nižší sériové číslo motoru a naopak. Prostě podle toho, co příjde zrovna pod ruku a do kterého výrobního závodu který díl zrovna dovezou. Tak-že Vojta Ti to poslal správně dle VIN a přitom pak zjistíš, že to není správný díl. Proto s Tebou souhlasím, že je někdy opravdu lépe objednávat nový díl až po vyndání a změření původního dílu.
pueblo
Příspěvek od pueblo » 30 led 2017, 12:00
Ahoj kluci,
vím, že trošku "mimo mísu", ale prosím, kdo má EPC a může se mi podívat na zadní plato mezi sedačky a okno na Opel Agila 2001. Táta shání a nemůže sehnat, tak se zeptám kolik by chtěli za origo.....
Díky, Pavel
mironto
Příspěvek od mironto » 30 led 2017, 13:52
Ahoj Pavel,
plato (neviem, aky je medzi nimi rozdiel, musel by som pozriet v EPC):
Kód: Vybrat vše
9206962	4704178	COVER,LOADING SPACE,BLACK	2 669,26 Kč
9211611	4706585	COVER,LOADING SPACE,BLACK	2 959,66 Kč
zadne okno:
Kód: Vybrat vše
9203915	4700316	GLASS,TAILGATE,HEATED,CLEAR	       9 886,91 Kč
9204085	4700418	GLASS,TAILGATE,HEATED,TINTED	      8 577,69 Kč
9210877	4705824	GLASS,TAILGATE,HEATED,DARK TINTED	10 807,72 Kč
Příspěvek od Stan. » 30 led 2017, 16:49
Pavle zdravím
Zadní plato do výrobního čísla -2G999999 GM 9206961 (Opel 47 02 342),náhrada GM 9206962 (Opel 47 04 178), GM 9206963 (Opel 47 04 179)
Zadní plato od výrobního čísla 3G000001- GM 9211611 (Opel 47 06 585)
http://ecat24.com/opel/catalog/part/1/1 ... 6440,6441/ Plato
Okno zadní dveře výklopné:
http://ecat24.com/opel/catalog/part/1/1 ... 6374,6376/
Zkus toto: http://www.ekoautovrakoviste.cz/opel/
