Únik chladicí kapaliny
Moderátoři: Samothe, AstraMan, Radoš92, Frydex, Oton
Čagi
Příspěvek od Čagi » 12 bře 2019, 14:24
Zdar kluci poslední dobou se mi ukazuje na autě nepravidelný únik kapaliny u chladiče . Všiml jsem si mokré trubky od sání, plastu na chladiči a ostříkané kapoty .mohl by mi někdo poradit čím by to mohlo být ??
Škoda 120 1987 42000 km
Škoda Felicie 1997 65000 km
Škoda Felicie 2001 45000 km
Opel Astra G 2000 100000 km
Opel astra H 2005
vasekpetr1
Re: Únik chladicí kapaliny
Příspěvek od vasekpetr1 » 12 bře 2019, 16:56
Nepíšeš, co je to za motor, ale není tam poblíž vodní pumpa a únik kapaliny okolo hřídele při vyšších otáčkách motoru? Vyšší tlak vody s nahřátím motoru?
...a bydlím v Hospodě (
Červené )...
Čagi
Příspěvek od Čagi » 12 bře 2019, 17:06
Ahoj omlouvám se je to Astra 1.6 twinport motor xep
Opel astra H 2005
Čagi
Příspěvek od Čagi » 12 bře 2019, 17:09
Je možná tahle příčina už jsem uvolnil i víčko expanzní nádoby .
Myslíš že by stačilo to trošku přitáhnout nebo jen vyměnit těsnění jestli to bude tou pumpou ??
Pumpa je vždy když to zjistím suchá tak právě nevím jestli je to tím nebo ne .
Opel astra H 2005
vasekpetr1
Příspěvek od vasekpetr1 » 12 bře 2019, 17:45
Povolením víčka jen snížíš tlak v okruhu, musíš najít místo, kudy ti ta kapalina utíká. Prohlédni spony na spojích hadic a trubek v místě úniku, případně při provozní teplotě motoru s natlakovaným okruhem nech někoho, ať zvedá otáčky motoru a ty sleduj, jestli se to odněkud netlačí. Pozor na oči!
Červené )...
robert.68
Příspěvek od robert.68 » 12 bře 2019, 18:23
Resil jsem to stejne - praskly chladic, vymena :(
Opel Astra 1,8 103 kW, Z18XER, Caravan, Cosmo, 2009, White Astra H Squadron
Čagi
Příspěvek od Čagi » 13 bře 2019, 08:03
robert.68 píše:Resil jsem to stejne - praskly chladic, vymena :(
Myslím že kdyby byl prasklý chladič tak by byl únik kapaliny znatelnější tohle je jen občas a pod autem sucho .
Opel astra H 2005
martini
Příspěvek od martini » 13 bře 2019, 15:41
Mne to takhle utikalo kolem vodni pumpy,vymena a klidek
robert.68
Příspěvek od robert.68 » 13 bře 2019, 17:17
Čagi píše:
Ano, presne tak to zaclo, voda jenom nekdy, pak se to uz jenom zhorsovalo.
