velkosť nádrže a presnosť PP
Re: velkosť nádrže a presnosť PP
Já jsem nikdy neměl koule jezdit až tak na rezervu, abych vyjel víc jak 50l. Maximum jsem měl 49 a nějaký drobný a to už jsem nějakou dobou jezdil s rafičkou na nule.
U benzíňáka si nemůžu vynachválit přesnost palubáku, snad jen 2x za 3 roky se sekl o víc jak 0,2l/100km.
Maximalne som mal dojazd asi 5-20km podla bc, rucicka na nule..viac som neriskoval a fakt viac ako 40-42 litrov som nenatankoval. Je to divne, podla bc spotrebovane palivo zhruba odpovedalo natankovanemu.andre178 píše:Hmm 41l je opravdu málo. Jak hodně jsi jí vyjel? Do rozblikání kontrolky? Kolik jsi měl podle BC dojezd? Nadrž je dle papírů velká 52l,ale ani mě se tomu nepodařilo přiblížit. Většinou kolem 46l.
To asi znamena, ze mam v nadrzi pokazde asi 6litrov. Je to divne ale uz som si zvykol.
Astra H 110kw
Já jsem ted vypozoroval další věc. Natankoval jsem plnou. V servisním menu mi ukázal 56l v nádrži
. Dojezd 630km a postupně mi vzrostl na 720km a pak začal jít rychle dolů. Tak jsem znovu sledoval v servisním menu pohyb v nádrži a po ujetých 30km mi spadla hodnota o 3l a BC ukazoval správně 1,5l. Co jsem vydedukoval podle té hodnoty nádrže v servisním menu mi to počítá dojezd. A ten je špatný. Protože při ručce palivoměru v 1/4 mi v servisním menu ukazuje nádrž 0l a dojezd též nula. Nevím úž co s tím dělat.Zkusím to vyjet co nejvíc až se rozbliká kontrolka a pak dám plnou jestli se to nespraví. Dřív jsem to měl v pohodě.Ukazovalo mi to na plnou nádrž 860km dojezd a při rozblikání kontrolky kolem 50km. Možná jsem nechtěně v OP-COMU naprogramoval jiný index pro GID, ale nejsem si jistej co jsem ta měl původně. Nyní tam mám code 005 ver 03. V OP-COMU mám pouze tyto možnosti:
00403_noice
00503_ice
00801_ice
00801_noice
00901_ice
00901_noice
Zkoušel jsem tu 00901_ice a stav BC stejný.
Podle tabulky pro GID bych tam měl mít code 002
Kódové indexy pro grafický displej GID
00403_noice
00503_ice
00801_ice
00801_noice
00901_ice
00901_noice
Opel Astra H car. Z19DTH 06/2007
Dneska som s prehladom natankoval 53L
este mi to ukazovalo nejakych 15km dojazd. Prvykrat som odmeral vzdialenost na nadrz a zistil som ze ten pocitac ukazuje teda dost odveci
Tady každej laboruje, jak počítá BC a jeho údaje porovnává s účtenkou z pumpy. Nebylo by ale vhodné si taky položit otázku, proč zrovna údaj ze stojanu by měl být ten pravej správnej nejvěrohodnější?? Co když jsi ve skutečnosti natankoval opravdu jen 42 litrů a stojan ti napočítal 43? By mě zajímalo, kdybych třeba vzal dva 20l kanystry a do jednoho natočil 20l (dle stojanu) rychle a druhej bych načůral, jestli by v obou bylo opravdu na chlup stejně a jestli by v nich bylo opravdu přesně těch 20l. Přeci jen to měří nějaké průtokové měřidlo a každé měřidlo pracuje s nějakou odchylkou a časem nemusí měřit správně...
Tie meradla sa musia priebezne kontrolovat a kalibrovat podla zakona. Na slovensku tam mas nalepku kedy bola posledna inspekcia, tu v nemecku som to neskumal, ale predpokladam ze to je obdobne. Ale keby som aj natankoval o liter menej ako ukazoval stojan, tak stale ide ten BC riadne mimo, alebo ukazuje zle pocitadlo km. Cez opcom ked som pozeral, tak som tam mal nastavene aby pridavalo to pocitadlo spotreby, ale asi by to bolo treba este trocha korigovatWerewolf píše:Tady každej laboruje, jak počítá BC a jeho údaje porovnává s účtenkou z pumpy. Nebylo by ale vhodné si taky položit otázku, proč zrovna údaj ze stojanu by měl být ten pravej správnej nejvěrohodnější?? Co když jsi ve skutečnosti natankoval opravdu jen 42 litrů a stojan ti napočítal 43? By mě zajímalo, kdybych třeba vzal dva 20l kanystry a do jednoho natočil 20l (dle stojanu) rychle a druhej bych načůral, jestli by v obou bylo opravdu na chlup stejně a jestli by v nich bylo opravdu přesně těch 20l. Přeci jen to měří nějaké průtokové měřidlo a každé měřidlo pracuje s nějakou odchylkou a časem nemusí měřit správně...
- vojtavojta
Dneska jsem absolboval mensi pokus. Zatankoval jsem,na vypnuti tankovaci pistole 50,38l benalu. Po prejeti 656,3km,na PC se rozsvitila 0 dojezd. Jel jsem jeste dalsich 35,7km,takze celkove 692km az auto prestalo jet. Prumerna spotreba na BC 7,3l/100km. Pokud si rozdelim mnozstvi benzinu az k zdechnuti auta,tak prumer vychazi 7,28l/100km. Pokud se bude pocitat prumer k nuly na BC tak to asi nebude nikdy presne,protoze objem benzinu v nadrzi se asi bere k uple nuly a ne k 0 na BC. Pletu se???
to si ale nevyratal dobre... predpokladam ze ked si tankoval tak v nadrzi este nieco bolo a asi nie malo, ked si natankoval len 50L. Takze este si prirataj nejake 3 litre k tomu co si natankoval a mas primerku cca 7.7 L/100km
- vojtavojta
To prave asi ne. Obsah nadrze je asi k uplne nuly,ne k te co ukaze BC. Tankoval jsem prave do te uplne prazdne nadrze,dalsi plnou a veslo tam 50,4l,takze.... .
