Kupuji TwinTop, za GTC
Solik
Re: Twintop TEMPTATION - co to je
Příspěvek od Solik » 18 pro 2014, 16:30
power2 píše:... LEL se prodával kvůli nižším emisím a má jen menší turbo oproti LER
Omezení výkonu v nejvyšších otáčkách je kvůli povinnému ručení v některých zemích. Turbo je podle EPC pro Z20LEL i LER stejné. Jiné turbo má Z20LEH v OPC. Někde jsem četl, že je v Z20LEL jiná spojka. V EPC je ale uvedený stejný díl pro obě výkonové verze. Takže si myslím, že po mechanické stránce jsou motory LEL a LER stejné.
Průměrné spotřeby podle spritmonitor.de vycházejí pro auta s min. 10000 km nájezdem takto:
1.6 132kW 8,53 l/100km
2.0 125kW 9,42 l/100km
2.0 147kW 10,02 l/100km
Werewolf
Příspěvek od Werewolf » 18 pro 2014, 17:21
To Power2: TT je hotové, ve složeném stavu je GTC asi hezčí, neříkám že ne, ale prostě cabrio chci, tady není co řešit :-D
Jsem dost na vážkách tedy... To levnější bych si mohl vzít hned, to dražší bych potřeboval počkat a může mi utéct. To levnější má CID, sedačky mi vyhovujou víc, stříbrnej panel, takže můžu vyměnit automatickou klimu za elektroklimu co mám já, jinak mi připadaj výbavou stejná...
Příspěvek od sladas opc » 18 pro 2014, 17:24
vojta to napsal presne objem nenahradis a spotreba si myslim ze vyjde na stejno,presne jsem toho nazoru...a jestli usetris nekde jakoby pul litru paliva atak to se ani nekde neda temer poznat...
astros
Příspěvek od astros » 18 pro 2014, 18:15
Tie spotreby sú nejaké uletené. Solik ty máš akú reálnu spotrebu?, (nie podľa BC). Mne to po odsledovaných 40tis. km vychádza na: čisto mesto 10+ a pri kombinovanej 8,2 - 8,5. BC ukazuje o cca. 0,5L viac.
Příspěvek od vojta » 18 pro 2014, 18:51
Werewolf píše:...stříbrnej panel, takže můžu vyměnit automatickou klimu za elektroklimu co mám já, jinak mi připadaj výbavou stejná...
to budeš přehazovat topení?
PS: a hlavně to taky nevypadá na stříbrnou ale na satin stone
Werewolf
Příspěvek od Werewolf » 18 pro 2014, 19:36
To Vojta: Možná jo, ta elektronická je super, manuální bych nechtěl a jestli ta automatická je aspon trochu tak jak el., tak bych se s tím možná ani nedělal, ale co jsem četl, tak se jen přehodí ten panel a naprogramuje. Podle fotky nerozeznám stříbrnou a satin stone...
To astros: Za posledních ujetých 50.000 mám spotřebu 8,65. To samé mám i v BC, mám zjištěno, že se na BC můžu spolehnout. Jako drak ale jezdím teda hodně málo (kvůli spotřebě :-D).
Jo ten BC mají snad všechny astry, že jo, i ty v odkazech??
astros
Příspěvek od astros » 18 pro 2014, 21:16
Ja na spotrebu moc nejazdím, ale ani race. Skôr tempomat. Preto sa mi tie udávané spotreby občas zdajú prehnané. Celý čas si evidujem každé jedno tankovanie, takže z dlhodobého hľadiska nemôže byť odchýlka viac ako plus mínus deci. BC mi hlavne ukazuje nereálny dojazd pri plnej nádrži, asi tam mám nejakú bulharskú konštantu v BCčku.
Werewolf
Příspěvek od Werewolf » 18 pro 2014, 21:27
Protože ze začátku nádrže jezdíš jako ďas a když se blížíš k rezervě, jezdíš šetrněji a šetrněji :D On ti to spočítá podle spotřeby za posledních x km. Mě se jednou povedlo, když jsem neměl prachy a fakt jsem se snažil ještě vydržet, že mi po natankování ukázal přes 1000km dojezd!!! A to najedu tak 550km ;)
Příspěvek od sladas opc » 18 pro 2014, 21:42
ve svem prvnim gtc 1.4 16V jsem mel prumer cca 7.4 litru a ted v opc mam 8.6 a jezdim uplne stejne trasy...jako jsem mile prekvapenej..
Příspěvek od vojta » 18 pro 2014, 21:49
sladas opc píše:ve svem prvnim gtc 1.4 16V jsem mel prumer cca 7.4 litru a ted v opc mam 8.6 a jezdim uplne stejne trasy...jako jsem mile prekvapenej..
ale přesto opc prodáváš ;)
