Autofolie
Re: Autofolie
20% je rozumne minimum pres ktere uvidis v noci.
Vpredu uz bys nic mit nemel.
Re: Autofolie
Tím minimem myslíš? Minimum propustnosti nebo ztmavení? Jeslti propustnosti takže při větším zatmavením už by bylo blbě vidět, nebo jestli zatmavení, tak by větší propustnost už byla moc průsvitná?
- P.R.O.CH.Y.
Re: Autofolie
Na sklech je napsáno minimum 70% což si myslím, že má jen upozornit na nutnost zachovat minimálně 70% propustnost skel. V žádném případě si nemyslím, že z výroby mají skla již 30% zatmavení...pekki píše:problem je v tom, ze pokud mas origo tonovane bocni predni z vyroby (je na nich napsano 70%) tak bys tam uz nemel lepit zadnou folii. Jenom 100% pruhlednou (trebas kvuli bezpecnosti)Dalik píše:Kdybych někdy nechával tónovat skla svojeho HB, tak bych dal všude stejnej "odstín", takže maximum, co jde dát dopředu. U těch kombíků se mi to ale líbí, když je zadek klidně ještě tmavší, takže bych v tvém případě osobně volil tu druhou variantu. Mít tam tři barvy, to už se mi zdá moc...
takze dle tve teorie "dat vsude stejnej odstin" nemusis davat folie vubec zadne
Například fólie SunTeku HP70 mají propustnost 72% což je přesně určeno na přední boční skla.
Opel Astra H Caravan 1.7 CDTI (74 kW)
Re: Autofolie
Já si myslím pravý opak, že z výroby už jedou s propustnosti jaká je napsána na sklech.Rozhodně nejsou čiré.
Re: Autofolie
A proc by se to teda psalo i na zadni okenka, kde zadna propustnost predepsana neni?P.R.O.CH.Y. píše:
Ne je to tak, ze to skutecne znamena kolik maji ty skla propustnost z vyroby.
A ta folie co pises je pro ty co maji z vyroby skla cira.
Re: Autofolie
Obvykle se udava kolik svetla je propousteno, takze mluvim o folii co 20% propusti a 80% zatmavi.Werewolf píše:Tím minimem myslíš? Minimum propustnosti nebo ztmavení? Jeslti propustnosti takže při větším zatmavením už by bylo blbě vidět, nebo jestli zatmavení, tak by větší propustnost už byla moc průsvitná?x-father píše:20% je rozumne minimum pres ktere uvidis v noci.
Je treba jeste pocitat s tim, ze puvodni sklo uz melo propustnost jen 70%, takze pokud das 20% folii, tak skutecna propustnost je jen cca 15%.
Mozna se ti to zda moc, ale ono to zatmaveni neni jak bych rekl "linearni".
Kuprikladu ja mam vpredu na puvodnich 70% sklech jeste danou 50% folii, takze vysledna propustnost je cca 40% a presto to okem od puvodni propustnisti 70% skoro nepoznas a je tudy dovnitr normalne videt.
Dokonce i pres tech 15% je videt dovnitr ve dne kdy je hodne svetla.
Kdyz potkas auto, kde nevidis ridici do obliceje, tak tam uz jde o zatmaveni na cca 5%.
Inac ja pro docileni prechodu na kombiku nechal dat odpredu zatmaveni 50%, 20%, 0% a na zadni sklo patych dveri 20%.
Re: Autofolie
x-father píše:A proc by se to teda psalo i na zadni okenka, kde zadna propustnost predepsana neni?P.R.O.CH.Y. píše:
- P.R.O.CH.Y.
Re: Autofolie
Ty zadní okénka jsou divná, ale vem si do ruky fólii co má propustnost světla 70% a dej jí na čiré okno a porovnej to s tím co máme na autě... vždyť ty okna jsou úplně čirá...
Re: Autofolie
Jsou zatmavena. Je tam jen 70% propustnost. Dokonce i celni sklo je tonovane a to i to nejzakladnejsi. Muzu ti naskenovat fakturu za vymenu, kde je psano TONOVANE.
Vzdyt je to videt pri pohledu z boku, ze jsou ty skla nazelenala. Ty to nevidis?
Re: Autofolie
Potvrzuju, měl jsem taky na faktuře doslova: Tonované zelené
DPF off, SILENCER off
