elektroinstalace
elektroinstalace
Zdravim všechny lidičky. Prosim vás nemáte někdo radu na tuhle závadu? Mám opel astra H 1.7. DTCI 74 KW r.v. 2004 Při jízdě po městě si nemohu stěžovat ,ale jak vyjedu na dálnici a chvilku na to šlápnu tak zhruba po 15.min se hodí auto do usporného režimu, ukáže kontrolku servisu a nejede více jak 2,5 tisíce otáček (rychlost kolem 100) a do kopce tak 2 tisíce otáček a ještě menší rychlost. Po vupnutí motoru a znova nastartování se vše uklidní, kontrolka zmizí a dokud autu zase trochu nepřidám je vše ok ale jak na to šlápnu je to tu znova. prosím poradte děkuji.
Re: elektroinstalace
tak to může být asi 200 věcí, je potřeba to napíchnout na diagnostiku a ta poví víc, občas se sporadický závady nezapíšou a je potřeba to řešit za jízdy
dokonce je tady i návod jak se ta chyba dá zobrazit na počítadle km, hledej
EX Opel Astra H caravan
a nemaš tam nahodou PDF (Filtr pevnych častit) ?? nebot ten kdyz potrebuje regeneraci tak se ukaze auticko s klíčkem. motor stratí vykon a jde to sotva vytahnout do 3500 otaček. cca asi 40-50 Km se regeneruje ..
http://www.danceradio.cz:)
Jak píše Mazety, teprve až diagnostika ukáže, která z těch mnoha možností to je...
Třeba na naší služební Octávce byla nejčastější příčinou závada sání turba.
