Parkovaci svetla - problem
Ahoj,
obracim se na Vas s zadosti o pomoc. Pri vymene leve predni parkovacky se mi stalo, ze jsem omylem vyzkratoval obvod. Radne jsem si neprohledl zarovicku ;-(
ale co se mi stalo: PC mi nyni hlasi, ze mam vymenit pravou a i levou parkovacku. Pritom, kdyz jsem zkontroloval obe zarovicky, jsou OK (vlakna jsou neporusena).
Vsechny pojistky jsou OK.
Dekuji za kazdou radu
ASTRA H caravan 1.7CDTI
- Oton
Re: Parkovaci svetla - problem
No já jsem tam cpal modrý parkovačky v plastovým krytu a nechtělo mi je to vzít!Furt to hlásilo ,že tam nemám žárovky!Jednou svítila jedna pak obě a zachvíly zhasly a atd.Pak když jsem tam dal s normální paticí tak v pohodě!Dáváš tam normálni parkovačky nebo nějaký barevný "rádoby tuning"
Zadny tuning s diodama.. Taky jsem se spalil
Mam tam standartni 5W ciry zarovky, co davaji uz ve vyrobe...
- sladas opc
ahoj chtěl bych se zeptat to u všech verzí motorizace či stupně výbavy se ti ukáže na displeji že je prasklá žárovka,nebo to je jen u některých typu a za priplatek?
Je to jen pokud máš Check Control (ukazuje prdlý žárovky, chybějící vodu v ostřikovači a možná ještě něco), který je jen s palubním počítačem, ale není pravidlem že každý palubní počítač má i Check Control.
- sladas opc
palubni pocitac mam,ale vodu v ostrikovacich mi to neukazuje tak to znamena ze mi to nebude ukazovat ani ty zarovky?jak jinak poznam ze mam ten check control?
Koukam, ze diskuze uhnula trosku jinym smerem
Nevite nekdo jak vyresit problem s nefunkcnimi parkovackami?
Docela me to trapi a rad bych to mel co nejrychleji vyreseny..
Pri kazdem startu musim u BC potvrdit nefunkcni zarovky.
Diky
Diky
- sladas opc
zkoušel jsi odpojit baterii?pokud nepomuže videl bych to asi na diagnostiku
Nezkousel jsem odpojit baterii..
Diky za radu..!
Dnes odpoledne to vyzkousim a dam vedet..
Diky za radu..!
Stačí vyndat žárovku, nebo vypojit kabel ke světlu a mělo by se ti to rozsvítit. Ale jestli ti dojde voda v ostřikovačích aniž by tě auto upozornilo, tak pravděpodobně CC nemáš.sladas opc píše:palubni pocitac mam,ale vodu v ostrikovacich mi to neukazuje tak to znamena ze mi to nebude ukazovat ani ty zarovky?jak jinak poznam ze mam ten check control?
