klimatizovaná přihrádka
Re: klimatizovaná přihrádka
Dotaz: Jakym způsobem to funguje? To je napojené normálně na klimatizaci? Musim si kvuli tomu chladit celý auto? Jde mi o to, jestli se to tam chladí bez ohledu na nastavení klimatizace, jestli si můžu na sebe foukat jak chci s klimou bez klimy a schránku to bude chladit furt?
Tak jasně že, když chceš klimatizovat přihrádku klima musí běžet;) ale i pokud klima neběží, tak do přihrádky jde furt studený vzduch ale jen s venkovní teplotou...
Dobře, zapnu klimu a jde udělat, aby do schránky šel mráz a na mě jen mírný chládek, nebo je to závislé a co nastavím na sebe jde i do schránky?
Do schránky jde nejchladnější vzduch, takže si klidně můžeš nastavit na sebe 24° a do schránky jde chladnější, ale není to fakt nějakej zázrak...
Smiř se s tím, že zamražovat maso budeš muset doma
Já bych si rád koupil tady Míšu a dojel bych do Itálie a tam bych si ho chtěl dát
Tak to si určite dáš, ale v tekutom stave
Tak aj ja som si dorobil tuto super vychytavku, pokial je ten prepinac v uzavretej polohe, tak v kasliku si vznikne pistalka (ventilator na 2 a viac), podla ktorej pekne tancuju cvrcky v budikoch
tych cvrckov zabijem hned ako niekde kupim na to vhodnu pasku
Dotaz. Byl jsem se podívat na jednu Astru GTC a přihrádka se otevírala ale děsně ztuha. Nejdřív tak 2 cm to šlo volně a pak jsem musel silou tlačit a trvalo mi to snad minutu, než jsem ji otevřel nadoraz. Toto asi není normální ne?
to neni normální, je tam takovej píst kterej to brzdí, buď to nějak opravit nebo vyměnit
