Zásuvka 12V v kufru
Re: Zásuvka 12V v kufru
A ešte matroš, ozaj z ničoho
Zdar pánové,
dá se nějak vyřešit zásuvka 12V v hatchbacku bez REC (verze A)?
Díky za každou radu.
Astra H hatchback, 1,4 i, 2008
Tak po skoro 7 letech s Astrou sem už nečekal, že budu něco dodělávat, ale nešikovně jsem si domluvil na dovolenou bráchu a von si klidně koupí lednici do auta
Dal jsem přednost laparoskopii a prozkoumal prostor za tapecem mobilem. Konektor nalezen a vytahnut běhěm dvou minutek bez demontáže čehokoliv.
Zítra musím změřit, zda je tam šťáva a hurá pro zásuvku.
Nějaké doporučení na zásuvku se snadnou montáží, pasující na origo konektor a s krytkou?
Nejvíc se mě líbí tahle:
http://www.conrad.cz/autozasuvka-12-v-s ... tualviewed
Ale s dopravou stojí jako originál Opel.
Zdravím,
ja som dával túto http://www.speedtech.sk/5657,zasuvka-au ... tazna.html a je tam skoro ako origo
Len to nemám odfotené.
Tam je jiny konektor. Leda vycvaknout jeden pin z origo konektoru.
Tak hotovo.
Příprava byla.
Koukal jsem schválně i na pojistky a to je trochu zavádějící. Nemám REC. Podle manuálu na pozici úplně vlevo mají být 3 pojistky. První už nevím co, druhá není popsána a třetí zapalovač.
Já tam mám ale jen dvě. Podle mě se u Astry bez REC pojistky v zadím centru nacvakávaj na sebe, takže ani jaksi být volná pozice nemůže.
Zásuvku jsem koupil tuto:
http://www.rr-naradi.cz/zasuvka-zapalov ... nym-krytem
Pozice kontaktů je jiná, takže jsem z konektoru na Astře vycvaknul pin zem a pak už šel zapojit každý zvlášť.
Díra do tapecu vykudlána malym nožíkem.
Celkové náklady asi tak 10 minut práce a 185,- Kč.
Příprava byla.
Tak hotovo.
Příprava byla.
Příprava byla.
Zásuvka 12 V vpředu - nedrží žádná USB nabíječka
Zdravím a prosím o radu. Nejde sice o kufrovou zásuvku, ale raději to pošlu sem, kde jsou specialisti na zásuvky
Mám Zafira B Cosmo a v přední zásuvce mi nedrží žádná ze tří USB nabíječek (mám na mysli něco takového), co jsem zkoušel. Nevím, zda neexistuje víc typů nabíječek, nebo si to výrobci bastlí, jak se jim zachce.
Mám takovou tu s černým kloboučkem s mačkacím čudlem uprostřed (nevím, zda je to standard) a zdá se mi, že všechny nabíječky, co tam zasunu, jsou úzké a dlouhé. Jednoduše je nemůžu zaboha docvaknout, aby se tam nějak zaklesly a držely. Když do ní dám kabel a vedu ho k mobilu, stačí trochu zavadit o kabel a nabíječka vyskočí.
Máte s tím prosím někdo podobnou zkušenost? Rád bych si pořídil něco takového http://bit.ly/1gLW9n5 nebo z výše uvedeného odkazu a nechce se mi vyhazovat další prachy.
Předem díky!
Našel jsem ještě obrázek, je to ta mrcha pod ručkou:
Předem díky!
Mám taky dvojitou usb nabíječku do zásuvky, podobnou jak píšeš a drží mi tam bez problémů.....
