Problém-bixenon Zafira B
Myhead
Příspěvek od Myhead » 09 zář 2018, 19:33
Zdravím, hledám tady rady ohledně dálkových světel. Jak píšu, jde o bixenon, normální tlumená světla fungují, normálně po rozsvícení udělají kontrolu, naklápění do stran, ale když přepnu na dálková, clona se normálně přepne na dálková, ale po cca 2 vteřinách se překlopí zpět na tlumená. Op COM píše tyto chyby. Hledal jsem, jenomže nic podrobněji jsem nenašel.
B2580-05 left High Beam Circuit Open
B3866-05 right High Beam Circuit Open
Zafira B r.v. 2006 110kw šedá metal, panorama, polokůže, xenon....
Myhead
Re: Problém-bixenon Zafira B
Příspěvek od Myhead » 26 pro 2018, 13:53
Vážně ještě nikdo neřešil tento problém? Uplynula nějaká doba a stále stejný problém, když se clona přepne zpět na tlumená tak na přístrojové desce zůstane svítit kontrolka dálkových, jenomže ty nesvítí. Tak kdyby jste náhodou někdo tušili o co by mohlo jít, budu rád za rady. Děkuji.
mironto
Příspěvek od mironto » 27 pro 2018, 18:34
Ahoj, skus si skontrolovat vodice zo svetiel a rozober UEC. Mas tam niekde zrejme koroziu/zly kontakt. Dialkove su biely vodic 1mm2.
Obrázek Obrázek
Myhead
Příspěvek od Myhead » 27 pro 2018, 20:14
Děkuji za rady, bohužel teď marodím, vyzkouším až budu zdráv.
Myhead
Příspěvek od Myhead » 31 pro 2018, 15:02
Tak UEC jsem měl rozebranou, jen teda jak to šlo, ne úplně jakoby ten sendvič, tam nevím abych něco nepo... Jinak to tam vypadalo čistě, ale celé jsem to tam vyčistil, pro jistotu. Stále problém. Vodiče prekontrolovany. Jen otázka, AFL světla u zafiry nemají relátko na dálková světla, nebo se pletu.?
mironto
Příspěvek od mironto » 02 led 2019, 16:21
Kontroloval si aj piny v konektoroch na svetle a v XE1 svorkovnici? Ci to nie je niekde v krimpe uhnite? Pripadne skus este zhodit dole aj balasty zo svetiel a skontrolovat konektor tam. Je to na spodku xenonu a ked nie je dobre tesnenie, tak tam rada natecie voda. Rele na dialkove v UEC nie je, ovladanie je priamo z jednotky cez XE1 pin 31 resp. 25 do svetla pin 11 resp. 2 a odtial to je potom prepojene na balast A1_E119 a aktuator Y1_E119, ktory sklapa clonku. Na balaste to je svorkovnica XC73 pin 7. Pozri aj pin 12, co by mal byt druhy pol pre aktuator.
Tu mas cislovanie pinov:
X125_XE1/E119L/E119R
A1_E119_XC73/A1_E119_XC74
Obrázek Obrázek Obrázek
Obrázek Obrázek
Myhead
Příspěvek od Myhead » 14 bře 2019, 19:59
Ahoj, děkuji děkuji, Toto jsem ještě nezkouknul, byl jsem v autorizovaném servisu, tam jim to píše že je prasklá žárovka. Chtěli měnit celý svazek od světel, jenomže tomu já nevěřím že by pomohlo a ta cena.... Kouknu ještě na ty piny, a jestli to není někde uhnilé. Ale problém stále přetrvává...docela už začínám být zoufalej...
Myhead
Příspěvek od Myhead » 14 bře 2019, 20:06
A dle kontroly v servisu, jsou celá světla včetně jednotek v pořádku.
Myhead
Příspěvek od Myhead » 01 zář 2019, 18:43
Po delší odmlce, znovu píšu,
Dálková stále nefungují, vše už zkontrolováno, a stále žádný pokrok, myslíte že by to šlo třeba nastavit nějak v Tech 2 ? V op comu je zvláštní že u nastavení světel je to nastavené na AFL astra a když to chci přepnout na zafiru B tak to nejde.
mironto
Příspěvek od mironto » 02 zář 2019, 08:49
Ak nemas najnovsi op-com, podpora pre Bi-Xenon Z/B je mizerna. Takze mozno to len zle vycitava op-com (to by si v servise hadam vsimli, keby to bolo zle naprogramovane?). Ale ked uz chodis po autorizovanych servisoch, tak by som na tvojom mieste zainvestoval 15-20 EUR a zasiel za niekym, kto ma Tech2/MDI, nech ti to pozrie a pripadne preprogramuje.
