problém při automatickém zavírání okna předních levých dveří
Zdravím všechny Opláky. Hledal jsem na foru tento problém, ale nenašel. Měl někdo zkušenost s tím, že při zavírání el. okna se zhruba ve 3/4 okno blokne a sjede dolů, okno se v té uvedené výšce blokne, šprajcne, a to na straně u zrcátka a viditelně se na opačné straně částečně vysune z rámu dveří, takže musím manuálně okno na straně zrcátka zvednout, abych ho srovnal, ale při pokračování zavírání se hned zase blokne a vyklopí zase dostrany, takže, abych ho zavřel úplně, musím po centimetrech posunout okno a vždy zvednout okno na straně zrcátka. Sundal jsem obložení dveří, ale toho prostoru na manipulaci tam mnoho není, okne sedí pevně v mechanizmu ani jsem pohledem nezjistil nějaké uvolněné části, docela jsem bezradný. Poradí někdo?
Re: problém při automatickém zavírání okna předních levých d
No tohle ne, ale po špatném nastaveni X věcí na autě OPComem se mi stávalo, že pokud jsem otevřel dveře spolujezdce tak se posunulo okno i u řidiče. Což by se u TT nemělo dít, po opětovném nastavení OpelTechem se tyto příznaky stratili, takže pokud jsi nastavoval něco přez OPCom tak to zkus poopravit OpelTechem jestli to není jen zblázněný nastavení v ŘJ ![Cool 8-)](./images/smilies/icon_cool.gif)
Opel Astra TwinTop 1.6 85kW
Mobil : 602318645
Mobil : 602318645
Díky za zájemDefender píše:No tohle ne, ale po špatném nastaveni X věcí na autě OPComem se mi stávalo, že pokud jsem otevřel dveře spolujezdce tak se posunulo okno i u řidiče. Což by se u TT nemělo dít, po opětovném nastavení OpelTechem se tyto příznaky stratili, takže pokud jsi nastavoval něco přez OPCom tak to zkus poopravit OpelTechem jestli to není jen zblázněný nastavení v ŘJ
![Smutný :cry:](./images/smilies/icon_cry.gif)
Čau,stejný problem jsem měl na předchozím autě(Vectra).Mě to dělaly levé u řidiče,nakonec jsem na vrakáči sehnal jiný mechanismus a bylo po problemu.Na tom starém byly už ošoupaný ty silonový vodítka.
ASTRA H GTC Z 20 LER
Tak vyřešeno. Po dlouhém zkoumání, prohlížení, zkoušení jsem zjistil, že není poškozená žádná součástka na stahovacím mechanismu, úplnou náhodou jsem zkusil povolit 2 šroubky, které drží sklo v mechanismu, v povoleném stavu se dá ze sklem částečně pohybovat, tak jsem ho jen potlačil
směrem do leva až na doraz a utáhnul šroubky a ejhle okno zavírá tak jak má, bylo prostě za ty roky třískání dveřmi vychýlené z úchytu ( ty 2 šroubky), tak pro ty kterým se toto stane - nepanikařte. Čus.
Ja mam sice trosku jiny problem,ale nebudu zakladat novy topic,tak to prdnu tady.
Kupil jsem si deflektory do prednich a zadnich oken a od doby jak jsem je tam namontoval,stava se obcas,ze ridicove okno dojede navrch a potom hned zjede do 3/4 okna. Stava se to nepravidelne a zda se mi ,ze mam deflektor dobre dotlaceny. Jak vyjizdim oknem navrch "cukanim" tak se vzdycky dovre. Je to divne. Nevite nekdo o podobnym pripade???
Mne to pripada, ze ten deflektor kladie oknu odpor a aktivuje sa poistka proti privretiu ruky/prstov do okna. Sam som tam ruku nedaval, na inej znacke sa to ale takto sprava.
Taky mne to napadlo,ale neni to pravidelne a zda se mi ze je to dobre namontovane,stejne jak na pravym okne,kde neni problem.
Mozno lave okno ide tazsie hore, takze ta odporova sila staci mensia. Skus premazat mechanizmus.
Mozne to je.Zkusim o vekendu shodit tapec a to promazat.
