kontrolky abs a esp
kontrolky abs a esp
zdravím včera mi po naštartovani začali svietit kontrolky abs a esp a pochvili zhasli,na dialnici sa zase rozsvietili-posilovač nefungoval,potom zhaslo radio ,ukazovatel paliva, zacal blbnut otačkomer a rychlomer, potom to všetko nabehlo a o chvilu sa zasekol rychlomer a ked som prisiel domov a zhasol auto uz som vobec ani neskrtol nastartovanie ak zapnem klucik tak sa na 2 sekundy rozsvietia kontrolky a potom to všetko zhasne a počut ako niečo zapne a hned vypne.poistky su všetky v poriadku,necitil som nič spalene ani nič nedimilo tak neviem.neviete čo by to mohlo byť?dakujem.
opel corsa 1.2 eko 33kw 1996.... nikdy nesklamala !!!4/2018 recyklacia
opel astra 1.9 cdti 88kw 2005 16v ...už 2×...
opel corsa 1.4 edicia 100 74kw 2011.....
opel corsa 1.2 59kw 2009
- Frydex
Re: kontrolky abs a esp
Baterie
kdepak..... KO altik tedy diodovy mustek na altiku.....bohuzel to nedava tak malo aby to ukazalo ze to nedobiji, pokud bys zmeril napeti tak bude nekde pod 13V....baterka by mela jit jetse ozivit. Nech si ho zrepasovat nez kupovat nejakou cinu ala starline atp.
vdaka za radu.falconik dam vediet ako som dopadol zajtra volam mechanikovi.
meral som bateriu a ma 11,4 V.
bol to diodovy mostik - 2 diody odpalene,vymenili mi uhlliky aj ložiska a vyčistili + demontaž a montaž---100€.
