2DIN rádio Alpine + rámeček
maro
Re: 2DIN rádio Alpine + rámeček
Příspěvek od maro » 24 led 2013, 20:53
FM transmiter v kombinacii z ekvalizerom, tak to hej.
Pepa8
Příspěvek od Pepa8 » 23 bře 2013, 09:02
Nemáš už nějaké fotky vyvedení těch tlačítek v popelníku?
Ruzmim
Příspěvek od Ruzmim » 24 bře 2013, 09:23
Já už jsem se trochu otrkal od poslední vloupačky a rád bych taky nové radio.
Četl jsem celou diskuzi a byť nemám netopýři uši a dělám v oboru audio, video, tak nové radio chci pouze pro jeho doplňující funkce - navigace a telefonu a aby to hrálo "normálně".
Když si spočítam, že bych platil za handsfree, navigaci, a musel neustale něco tahat po kapsach, tak bych radši koupil radio all in do kterého dostanu i parkovací kameru
Zaujal mě http://www.ebay.com/itm/ES1546PDE-6-2-D ... 1c2fcd4eed
Na českých stránkach jako pardus68
Když bych prodal i svoje30 mp3, tak jsem na minimálni investici
Otazka je, jak by fungovalo ovládáni BC a setings. Mám sice i ovládáni na volantu, ale jsem v tomhle nepolíbenej a nevím zda by všechno šlapalo jak má.
Máte někdo zkušenost????
Zafira 1.9 CDTI 110kw 2008
foto
http://www.rajce.net/a7552009
Příspěvek od Frydex » 24 bře 2013, 09:45
Na volantu ti to bude fungovat i bez rádia..
sss5xxx
Příspěvek od sss5xxx » 24 bře 2013, 10:31
Tieto rádia podporujú ovládanie Bc priamo cez rádio, takisto sa dostaneš do settings a test mode. Treba napísať predajcovi nech to potvrdí aj pre tento konkrétny model.
Ale pozor už to tu aj niekto písal že tieto rádia zvládnu všetko aj čo netreba, ale majú problém s obyčajným rádiom s jeho príjmom.
Opel Astra H
1,8l 92kw, COsMO
Mitsubishi Space Star
1,3l 63kw
Příspěvek od power2 » 24 bře 2013, 11:16
a pro mě nejzásadnější nevýhoda je, že se musíš dívat až kamsi dolu, což neni zrovna bezpečný při jízdě
Ruzmim
Příspěvek od Ruzmim » 24 bře 2013, 11:27
Tak u zafiry to až tak dolu není. Navigace hlavně keca do řizeni, takže netřeba se na ní koukat. Na tv se na to koukat nebudu - pouze při couvaní a to snad nebezpečné nebude :)
No zkouším získat info nejdříve tady což by mělo největší váhu a pak lovit u výrobce.
foto
Ruzmim
Příspěvek od Ruzmim » 24 bře 2013, 11:30
Frydex píše:Na volantu ti to bude fungovat i bez rádia..
Ale asi bych musel upravit ten setings - na bc se teda v pohodě dostanu ale jinak tam mám navoleno přepináni kanalu radia a aux. No uvidím jestli se někdo ozve nebo hoďte do placu podobné s těmito funkcemi za dobrý peniz :)
foto
sss5xxx
Příspěvek od sss5xxx » 24 bře 2013, 17:57
Opel Astra H
1,8l 92kw, COsMO
1,3l 63kw
Bracho90
Příspěvek od Bracho90 » 26 črc 2013, 00:36
Ahojte,ano viem riesilo sa to tu uz,cital som to,ale chcem sa len uistit ohladom radia,keby vyberiem original autoradio a dam tam napr 2Din s tym velkym displeyom alebo hociake ine autoradio,tak potom si uz nenastavim teplotu motora aby mi ukazovalo,ze?Kedze tlacitko Setting je na radiu.
(Neviem preco to tak blbo riesili)
Dakujem :D
Opel Astra Combi
1.9Cdti 74kw
R.V:2007
