Alu kola et 49
Gixxer
Alu kola et 49
Příspěvek od Gixxer » 23 čer 2015, 12:56
Zdravím hledal jsem na forum ale jen jsem našel co je et.
Chci se zeptat v TP rozměr s nejvyšším et 6jx16 et 39 můžu na Astru dát kola s 6jx16 et 49?
Budou pasovat? Díky
Komo
Re: Alu kola et 49
Příspěvek od Komo » 23 čer 2015, 13:04
Budu utopene - konkretne o jeden centimeter.
Astra H, Z19DT
Re: Alu kola et 49
Příspěvek od vojtavojta » 23 čer 2015, 13:16
A pokud je nemas v TP, tak v pripade havarky muze byt problem s pojistovnou.
peter13675
Re: Alu kola et 49
Příspěvek od peter13675 » 23 čer 2015, 14:40
budu utopene nie o 1cm, ale presne o 16,5mm
Astra H ma v 16" original disk 6,5j a nie 6j (ak mas v TP zapisane 6jx16 tak tam mas chybu)
spravne 6,5jx16 et37 alebo et39
6jx16 et49 tam nedavaj, budu utopene a bude to vyzerat hrozne...
Gixxer
Re: Alu kola et 49
Příspěvek od Gixxer » 23 čer 2015, 15:12
a co et 44? :-/
Gixxer
Re: Alu kola et 49
Příspěvek od Gixxer » 23 čer 2015, 15:36
Jsem v tom ztracený jak koza v lese dám tam 6,5j X 16 h2?
Marek65
Re: Alu kola et 49
Příspěvek od Marek65 » 23 čer 2015, 15:45
Napriklad tu mas vysvetlene co je to ET http://www.pneudom.sk/zalis-et/
honzap
Re: Alu kola et 49
Příspěvek od honzap » 30 čer 2015, 11:11
Zajímá mne, když budu mít na voze s ET v TP 39mm disky s ET 49 a 10 mm podložkami, jestli by to šlo obhájit (bavím se o originálních podložkách, nic home made). Moc tomu nevěřím.
Pojišťovna může v případě nevyhovujícího technického stavu krátit plnění, měla by tam ale být přímá příčina. V případě nedobrždění asi jiný rozměr pneu neuhádáte, u nedání přednosti by to mělo být jedno.
Astra H Z19DT caravan
Astra G Z16XE caravan
Fabia 1,2 HTP - služební
Omega A C24NE caravan
Omega A C20NE
Re: Alu kola et 49
Příspěvek od vojtavojta » 30 čer 2015, 11:25
V technicaku o podlozka neni psane. Meli by byt kola s ET jake mas v TP. Muj nazor.
mironto
Re: Alu kola et 49
Příspěvek od mironto » 30 čer 2015, 12:54
Samozrejme mozes dat kolesa aj s et49 a 10mm podlozkami, ovsem musis mat od vyrobcu protokol z TUV (alebo ekvivalentu, co sa v CR uznava), ze tieto kolesa boli testovane na tvoj konkretny typ vozidla a v poznamke je uvedene, ze je potrebne pouzit podlozky 10mm. Potom musis ale ist na urad dopravy (alebo na prislusny urad v CR), kde to vydokladujes (vratane potvrdenia o odbornej montazi) si das tieto kolesa zapisat do TP. Aspon taky je postup u nas.
