1.6 a 18" kola
1.6 a 18" kola
Příspěvek od power2 » 10 dub 2011, 21:32
Co myslíte, vyplatí se na 1.6ku 85 kW dávat 18" liťáky? Rozhoduju se mezi 17" a 18". Zajimalo by mě, jak je to s úbytkem výkonu mezi kolem a vozovkou. Dííky za radu
Re: 1.6 a 18" kola
Příspěvek od swabel » 10 dub 2011, 21:37
Dalik
Re: 1.6 a 18" kola
Příspěvek od Dalik » 10 dub 2011, 21:39
Já jsem právě už ke svýmu motoru dávat 18" kola a 225mm šířku pneu nechtěl, proto jsem byl hrozně rád, že jsem sehnal takový kola, který jsem chtěl, v 17" rozměru.
CandyX
Re: 1.6 a 18" kola
Příspěvek od CandyX » 10 dub 2011, 21:48
pokial ti ide aj o vzhlad, odporucil by som ti 17" s pneu 215/45 - tie maju uplne najmensi obvod zo vsetkych pre Astru H schvalenych rozmerov a teda sa ti najmenej prejavi "slabsi" motor. Zaroven vyberaj z diskov ktore maju strieborne, alebo inak farebne luce az po gumu, ale obruc disku nech maju ciernu a nenajdes cloveka ktory by takym diskom opticky nehadal 18" ;)
Kuči
Re: 1.6 a 18" kola
Příspěvek od Kuči » 09 kvě 2011, 14:00
Nepozoruji žádný rozdíl spotřeby mezi 215 a 225. jen 18tky mají větší průměr/225/40/18 než 225/45/17 zda-li dobře přepocítávám :geek: . 17tky jsou asi nejrozumnější volba
Astra Caravan 2.0Turbo 125kw
Westler
Re: 1.6 a 18" kola
Příspěvek od Westler » 09 kvě 2011, 16:38
Kuci: Obvod pneu je porad stejny od 205/55/16 po 235/35/19 (teda v toleranci <1%). Jina je vyska pneu.
Kuči
Re: 1.6 a 18" kola
Příspěvek od Kuči » 09 kvě 2011, 18:11
Podle mně je rozdíl (v celkovém průmněru i s gumou) 18 na 40 než 17 na 45. Můžete mě někdo vyvést z omylu? :roll:
Westler
Re: 1.6 a 18" kola
Příspěvek od Westler » 09 kvě 2011, 18:20
Kuci:
Pro 225/40/18:
18/2*2,54=22,86 cm je polomer disku
22,5*0,4=9 cm je vyska pneu
(22,86+9)*2*pi=200,18 cm je obvod pneu
Pro 225/45/17:
17/2*2,54=21,59 cm je polomer disku
22,5*0,45=10,125 cm je vyska pneu
(21,59+10,125)*2*pi=199,27 cm je obvod pneu
Rozdil obvodu je tedy cca 0.5%
Proste o kolik je nizsi guma, o tolik je vetsi disk => prumer kola konstantni => obvod kola konstantni. Ono to ani jinak nejde, protoze by promeroval tachometr.
Kuči
Re: 1.6 a 18" kola
Příspěvek od Kuči » 09 kvě 2011, 18:32
díky za vysvětlení 8-)
do teďka jsem si myslel že to musí mít stejnou postoupnost výška gumy a ráfku 16/55, 17/45 a tudíž i 18/35
Stejně se držím udajů výrobce a tak jsem tedy špatně počítal :oops:
