Údaje na pneumatikách
CandyX
Re: Údaje na pneumatikách
Příspěvek od CandyX » 14 bře 2011, 11:30
co sa tyka vydze tak v uzivatelskych testoch a "exaktnych" bude vzdy rozdiel kvoli roznemu jazdeckemu stylu uzivatelov ktori gumy hodnotia. Adac a TCS udava Pirellkam takmer o polovicu dlhsiu vydrz ako u Conti alebo Michelin. Vydrz som bral vzdy v zavislosti s prilnavostou - cize ak nejaka pneu nie je top 5 v drzani stopy tak by mohla mat aj opotrebenie 0,0nic ale aj tak by som nekupil.
Kuči
Příspěvek od Kuči » 26 kvě 2011, 13:46
Já mněl 17" na Corse a lelo to o malilinko hůř než na 16"(stejné rozměry jako astra h) - motor 1,4 66KW. Jsem taky zastánce měkčích pneu. Sice se dřív sjedou ale držej a jsou i levnější. Dobrou skušenost mám s Kumho KU31 8-)
Astra Caravan 2.0Turbo 125kw
Radoš92
Příspěvek od Radoš92 » 14 bře 2013, 00:24
Když mám v TP rychlostní a hmotnostní index, můžu mít i lepší? nebo jen ten vyznačený?
Mám 91 V, ale můžu mít i 94 W? Což je vyšší rychlost a vyšší hmotnost na pneumatiku. Nebo můžu mít jen ten, přesně ten, který je předepsaný ve velkém TP?
michalcrash
Příspěvek od michalcrash » 14 bře 2013, 04:11
Pokud máš pneumatiky s vyšším rychlostním a hmotnostnim indexem,tak je to jen tvoje plus,podle mě tím neporušuješ vůbec nic....
Opel Astra Caravan 1.3 CdTi
Příspěvek od sladas opc » 14 bře 2013, 04:53
muzes mit s vyssim rychlostnim indexem..
Příspěvek od Midzi » 14 bře 2013, 11:13
Radoš92 píše:Když mám v TP rychlostní a hmotnostní index, můžu mít i lepší? nebo jen ten vyznačený?
ty mas 91V? ja mam len H a teraz som kupoval V
kulisek91
Příspěvek od kulisek91 » 14 bře 2013, 11:17
já mám taky V a index můžeš vít větí. Pokud se nepletu tak čím vyšší index tím vyšší ryhlost co pneu vydrží. Ale pokud se pletu tak se předem omlouvám
Příspěvek od vojtavojta » 14 bře 2013, 11:37
Ano,je to tak.
Příspěvek od Midzi » 14 bře 2013, 12:34
peter13675
Příspěvek od peter13675 » 15 bře 2013, 12:31
(1) Pneumatiky musí být pro každý typ vozidla použity tak, aby jejich konstrukce, provedení, rozměry a huštění odpovídaly podmínkám provozu, zejména největší povolené hmotnosti vozidla (povoleným zatížením připadajícím na nápravy) a jeho nejvyšší konstrukční rychlosti (rychlostní kategorie pneumatik musí být shodná nebo vyšší, než je nejvyšší konstrukční rychlost vozidla).
(2) V případě použití zimních pneumatik (M+S) s nižší kategorií rychlosti, než je nejvyšší konstrukční rychlost vozidla, je nutno na tuto skutečnost upozornit dodatkovým označením formou nálepky, která musí být v zorném poli řidiče. Údaj na nálepce stanovuje nejvyšší přípustnou rychlost vozidla s namontovanými zimními pneumatikami, která nesmí být při provozu vozidla překročena.
Radoš92 ty mas v TP max. rychlost vyssiu ako 210km/h ?
