Nový výchozí a hlavní web pro všechny fandy značky je OPEL-FORUM.CZ,
kde najdete jak kategorii Opel Astra H tak i Zafira B.
Toto forum bylo uzavřeno. Je možné pouze prohlížení.
vymena tlmičov s IDS+ za obyčajne
Re: vymena tlmičov s IDS+ za obyčajne
Příspěvek od swabel » 30 pro 2010, 13:07
Skusal si uz preprogramovat CDC-cko??? Ak dobre rozumiem, teraz ti sportovy rezim nejde vypnut kvoli zlemu zadnemu tlmicu?! ? Ak tam das normalne tlmice, bude treba celu jednotku CDC zrusit a vyhodit (odprogramovat) ju z ostatnych jednotiek.
jimi81
Příspěvek od jimi81 » 30 pro 2010, 21:15
presne ako pišeš auto je v športovom režime a neda sa dat do povodneho stavu.skusali to v opli s tech2 a nevedel odstranit zavadu lebo mu stale hadzalo ze trvala chyba na proporcionalnom ventile.preto sa pytam ci bude mozne to vratit spat do normalneho rezimu
Haczek
Příspěvek od Haczek » 14 led 2011, 12:08
jimi81 - Jak jsi to vyřešil? Výměna CDC tlumičů se bude týkat více uživatelů fóra :(
Astra GTC 1,9 (110kW)
jimi81
Příspěvek od jimi81 » 22 led 2011, 23:25
Zatial som sa do toho nepustil ale skusim si este zistit v opli ci je to mozne to vymenit za tie klasicke.bude to skoda ale su drahe na moj vkus tie cdc
palo14
Příspěvek od palo14 » 01 říj 2012, 18:35
No zdravým,
Ja mám tiež podobný problém, ale z predným tlmičom IDS+.
Chcel by som vymeniť len jeden ktorý je vadný.(jamka)
1.Je možné ho vymeniť len jeden ?
2. bude pasovať z Vectry C 1,9 CDTI cca 50t km? (nenašiel som na Zafiru)
Ďakujem
Příspěvek od swabel » 01 říj 2012, 21:56
Z VC pasovat viac nebude, ako bude.
blesk
Příspěvek od blesk » 07 kvě 2018, 20:43
Na H-cku je mozne odpojit IDS+ (CDC) cez GMTech2, ale zatial som nenasiel, ci to ide aj na J-cku:
http://www.vxronline.co.uk/forum/showth ... ning-light
Success! My Holden dealer managed to get the IDS+ dash light to turn off. Thanks to Napa1985 for the tip about CDC being in the instrument panel too. So CDC had to be turned off in engine, chassis, CIM and instrument panel. This was done after the CDC shocks had been removed from my Astra.
Podla toho, co tam pisu, je mozne odpojit i funkcne CDC tlmice a stale budu v "makkom" rezime alebo vymenit vadne CDC za obycajne a nasledne CDC vypnut.
Ako to ma H-cko - ked zapnem Sport, tak sa zmenit aj mapa plynoveho pedalu?
Astra J ST 2011 1.4NET 103kw
