Palubní počítač
Palubní počítač
Zdravím chlapi, jsem tu nový, včera jsem po dřívější dobré zkušenosti s Astrou z roku 94 koupil Astru H 1,4 a v inzerátu stálo mimo jiné: Palubní počítač... Buď jsem úplně blbej nebo tam není. Display ukazuje čas,datum, venkovní teplotu a nijak nemůžu ostatní info najít. Jestli tam není tak se nezblázním ale ještě jsem auto s počítačem neměl tak je možný že něco dělám špatně... Poradíte prosím? Díky moc...
Opel Astra 1.4 66kw Enjoy 2006
Re: Palubní počítač
Stačilo zadat do okýnka Hledej: palubní počítač...
https://www.opel-astra-h.cz/forum/viewtopic.php?t=1477
Re: Palubní počítač
Pokud máš tento displej s tlačítky (TID), tak palubní počítač nejde nastavit. Nutno vyměnit displej.cvrcek69 píše: 01 bře 2020, 17:16Buď jsem úplně blbej nebo tam není. Display ukazuje čas,datum, venkovní teplotu a nijak nemůžu ostatní info najít.
https://d46-a.sdn.cz/d_46/c_img_F_L/lE4 ... |jpg,80,,1
Pokud máš jiný displej a nelze počítač nastavit přes tlačítko BC na radiu, tak je možné BC (palubní počítač)
doprogramovat diagnostikou Opel.
Re: Palubní počítač
Mám to tam takhle přesně. Omlouvám se ale neumím sem vložit fotkuStan. píše: 01 bře 2020, 18:38Pokud máš tento displej s tlačítky (TID), tak palubní počítač nejde nastavit. Nutno vyměnit displej.cvrcek69 píše: 01 bře 2020, 17:16Buď jsem úplně blbej nebo tam není. Display ukazuje čas,datum, venkovní teplotu a nijak nemůžu ostatní info najít.
http://ipocars.com/imgs/a/f/y/v/x/opel_ ... 10_lgw.jpg a když zmáčknu BC tak mi tam skočí jen Timer a dál už jen return a nebo main. A tím se dostanu zpět do normál displaye ... Tak by to šlo řešit servisem?
Re: Palubní počítač
Jelikož máš podle obrázku displej GID (grafický displej), tak si prostuduj manuál od strany č.54
https://www.opel-astra-h.cz/download/op ... manual.pdf
Nahoře displeje jsou záložky (nota = radio nebo autíčko = BC) Na foto nejsou dobře rozeznatelné.
Záložky můžeš měnit levým ovládacím kolečkem na volantu.
Re: Palubní počítač
Jj, díky, mám manuál tištěnej, a už v tom ležím dlouho ale já tam prostě fakt to co popisuješ nemám... Mám i jiný rádio než je v tom návodu ( nemám ty šipky do stran a nahoru dolů) ale o to nejde, ať jsem tam pomačkal co mne napadlo tak se dál nedostanu než do nějakýho timeru a končímStan. píše: 02 bře 2020, 08:38 Jelikož máš podle obrázku displej GID (grafický displej), tak si prostuduj manuál od strany č.54
Re: Palubní počítač
Máš druhý typ radia CD30 MP3. Pošlu ti SZ, je možné zda jsi nevědomky nepřidržel tlačítko "Settings" a nejsi stále v servisním menu. Menu by se po vyndání klíčku zapalování mělo vrátit do původní polohy, ale je lépe to zkontrolovat.
