Kabelovy sväzok predného svetla
Zdravím klubaci pri nehode som rozbil svetlo na spolujazdcovej strane ide o to ze ta koncovka co sa dava do svetla a potom sa zaistí sponou co sa v tlači do tej koncovky aby ta koncovka nevypadla z ničoho nič. Ide o to ze mne sa to zlomilo ta poistka co to drží a keď prejdem po dajaké jame alebo niečo tak mi to vypadne a práve svetlo prestane svietiť musím to potlačiť a potom znova ide viete mi poradiť ako by sa to dalo urobiť? Poprípade kde zohnať koncovku co sa dava do svetla alebo iné riešenie? Riešil to už niekto?
jedna sa o niečo podobne ako na tomto linku : https://www.ebay.com/itm/2015-17-Cadill ... fresh=true
ta fialova spona sa mi zlomila a preto mi to nedrži
Re: Kabelovy sväzok predného svetla
Ahoj, nejlépe ustřihnout na vrakovišti a naletovat.
kolko pinovy to mas konektor, ked tak mi hod foto do sukromnej spravy. Nejake konektory mam.
a dopln si bydlisko.
Kable ci uz v aute alebo motorke pokial mozno NIKDY neletovat. Ak je potrebne spojit dva kable, tak len krimpovat. Pri letovani sa med nahrieva a krehne, takze posobenim otrasov sa moze kabel po kratsej alebo dlhsej dobe ulomit hned za pajkovanym miestom.ttom píše:Ahoj, nejlépe ustřihnout na vrakovišti a naletovat.
A nešla by vyměnit jen ta spona?
Astra H Z19DT caravan
Astra G Z16XE caravan
Fabia 1,2 HTP - služební
Omega A C24NE caravan
Omega A C20NE
Omega A C20NE
Lepší bude malím šroubovákem vytahat po jednom piny a hned je vkládat do náhradního konektoru.
Pokud nepůjde vyndat jen ta spona.
Sa moze kabel po kratsej alebo dlhsej dobe ulomit. Asi tak po sto letech!mironto píše: 18 črc 2019, 08:12Kable ci uz v aute alebo motorke pokial mozno NIKDY neletovat. Ak je potrebne spojit dva kable, tak len krimpovat. Pri letovani sa med nahrieva a krehne, takze posobenim otrasov sa moze kabel po kratsej alebo dlhsej dobe ulomit hned za pajkovanym miestom.ttom píše:Ahoj, nejlépe ustřihnout na vrakovišti a naletovat.
- vasekpetr1
V místě zalití cínu do měděného lanka vznikne tuhé místo, které je jednak zkřehlé pájením a jednak v tom místě probíhá oxidace. Jak takové místo po pár zimách vypadá, to by ses divil a s pájkou bys příště do auta raději nelezl. Já mám zkušenost stejnou jako mironto, ale je to na uvážení každého soudruha,...Sa moze kabel po kratsej alebo dlhsej dobe ulomit. Asi tak po sto letech!
Do aut lezu s pájkou asi tak třicet let. Ono je totiž rozdíl letovat a letovat. Zprasit pájkou spoj umí každý, ale ošetření spoje před a po letování, tak to je to , co rozhoduje. Pokud se to provede, tak jak má, tak to vydrží a funguje. Ale jak pravíš, je to na uvážení každého soudruha.
- vasekpetr1
Od té doby, co jsou lehce dostupné fastony a izolované dutinky s vhodnými krimpovacími kleštěmi, nevidím důvod, lézt do autokabeláže s pájkou...
