Dnes som vymenil poskodenu membranu na PCV ventile a ventil vobec nefungoval. Myslel som si, ze som ho zle poskladal. Znovu som ho rozobral, pozrel som 2 videa na youtube ako to typci skladaju a znovu poskladal. Nechapem, vzduch cez ventil prechadza bez odporu. Je mozne, ze som taka trupka, ze som ho zle zlozil? Podla mna sa ani inak zlozit neda.
Tyc riadena je mokra okolo nastavovacej skrutky. Je tam kruzkove tesnenie, alebo staci silikon?
Mam podozrenie, ze tecie chladic oleja. Na vnutornych stenach veka ventilov sa vyskytuje smalec, sadlo ( mix vody a oleja ) Motor je mokry od oleja, ale tieklo aj tesnenie na veku ventilov tak uvidim o 2 dni ci tecie aj on.
Co vseko treba demontovat, aby som ho vybral von?
Konrtoloval som aj sviecky a maju asi 2mm zlty pasik od teploty na izolatoroch, tak predpokladam, ze uz su na vymenu.
Jedna bola do cierna, ostatne 3 palia pekne.
Teraz ma napadlo, ze som ju mohol hodit na iny valec a cas ukaze.
Pomoze vycistenie vstrekov, ci nema vyznam sa s tym zabavat?
Klepanie ventilov.
Dnes dostal olej 5w30 G M-LL-A-025, neviem co tam bolo pred tym, ale mysilm ze tak neklepal.
Zmeni to 5w40?
Nevedel som, ze som mal skotrolovat sitka solenoidov vaciek. Vykonam pri najblizsej prilezitosi.
Co este sposobuje klepanie ventilov u tohoto motora?
Si borec ze si sa docital az sem.
Za pomoc vopred dakujem.
