Nefunguje TMC
digis
Nefunguje TMC
Příspěvek od digis »
Zdravím všechny, již delší dobu mně nefungují zprávy TMC u CD 70 - hláška "nedostupný záznam".
Pokud se s tím někdo již setkal a poradí, budu rád.Děkuji.
Naposledy upravil(a) digis dne 01 bře 2019, 07:34, celkem upraveno 2 x.
Re: Nefunguje TCM
Příspěvek od Stan. »
Zkusil jsi použít diagnostický přístroj např. Op-com, zda se nezobrazí chybový kód? (TCM - modul řídící jednotky automatické převodovky).
Všechny senzory a magnetické ventily se průběžně monitorují. Chybné funkce v přístroji zorného pole řidiče se pak zobrazují takto (----).
Součastně dochází k identifikaci příslušného kódu chyby, který lze vyčíst pomocí diagnostiky pro Opel (v servisech Opel používají Tech 2).
digis
Re: Nefunguje TCM
Děkuji, ale aut. převodovku v radiu určitě nemám, jedná se mně o nefungující dopravní TMC zprávy v navigaci radia CD 70.
Naposledy upravil(a) digis dne 01 bře 2019, 07:34, celkem upraveno 1 x.
Re: Nefunguje TCM
digis píše:Děkuji, ale aut. převodovku v radiu určitě nemám, jedná se mně o nefungující dopravní TCM zprávy v navigaci radia CD 70.
Příště si tedy ujasni zkratky pro Opel, které budeš používat. TCM (Transmissie Control Module) Modul řídící jednotky automatické převodovky.
Spíše by se hodila zkratka TMS - (Tele Matic System) Telematický systém součinosti mezi radiem, displejem (GID, CID) a GPS (případně telefonem).
Případně pak zkratky TP (Traffic Program) - Rozhlasové vysílání o dopravní situaci. Nebo zkratka TMC - Dopravní informace RDS TMC je přijímána.
PepaS
Re: Nefunguje TCM
Příspěvek od PepaS »
digis píše:Zdravím všechny, již delší dobu mně nefungují zprávy TCM u CD 70 - hláška "nedostupný záznam".
Chtěl si napsat TMC – vlož do navigace platný mapový CD-ROM disk, nastav si filtr TMC zpráv (pro testování ideálně nastavit všechny zprávy bez filtrace), nalaď si v rádiu Český rozhlas Radiožurnál, měj auto v místě se slušnou kvalitou příjmu a chvilku čekej. TMC zprávy se posílají přes RDS (viz. > KLIK <) a rychlost jejich přenosu není nijak závratná, takže po zapnutí navigace tam ty zprávy pomalu naskakují...
Pozn.: veřejnoprávní rozhlas TMC na svých stanicích vysílá, jak jsou na tom ostatní komerční rádia netuším...
Nejsem si jistý, zda-li CD70 nemá na TMC extra rozhlasový tuner - potom bys mohl mít naladěnou i jinou stanici bez RDS/TMC. Já když zkouším na místě, tak se bez ČRo nechytám….
Re: Nefunguje TCM
Dík Pepo to jsem taky nedávno řešil, tak zkusíme a uvidíme ;)
digis
Re: Nefunguje TMC
Děkuji, tak jsem znovu zkoušel, na Radiožurnálu se neobjevilo nic.Změnil jsem konfiguraci stanic z "auto"(kde byl opravdu čs.rozhlas) na manual, ale nic jsem nepřelaďoval a objevily se informace TMC.Pak jsem znova otevřel konfiguraci a byla tam nově zadaná stanice Radio čas.Chová se to zkrátka záhadně, ale pokud to bude takhle fungovat, dále není co řešit.Jinak přijímač má opravdu dva tunery.
