Netopí jak by měla
Netopí jak by měla
Ahoj ve spolek, mam problem s topenim u Astry H OPC. Teplota vody je nad 70 stupnu. Ale z výdechů jde chladný vzduch. I kdyz je nastavena teplota na Hi. Muzete mi poradit?
Re: Netopí jak by měla
Při zahřátém motoru zkontroluj teplotu přívodní a odvodní hadice k výměníku topení, pokud nebudou hadice dostatečně teplé, tak bude ucpaný výměník topení.whoode píše:Ahoj ve spolek, mam problem s topenim u Astry H OPC. Teplota vody je nad 70 stupnu. Ale z výdechů jde chladný vzduch. I kdyz je nastavena teplota na Hi. Muzete mi poradit?
Pokud bude výměník v pořádku, bude závada na směšovací klapce vzduchu, která neuzavírá chladný vzduch. Servomotor směšovací klapky je na tělese topení
ze strany u nohou řidiče blíže k sedadlům, blíže k motoru je pak servomotor rozdělování vzduchu. (Kontrolu hadic nezaměnit s hadicemi od klimatizace).
Obe hadice teple po 4 km. A servomotorek chodi a klapka taky. Tak uvidime v zimě. Ale z rana jak je u nas 14 stupňů to nechce foukat teplej.
Spíš ti bude propouštět termostat a neohřeje se to. 70° je málo, pokud to je benzín. Natsartuj a hlídej hadici za termostatem. Tan by měl pouštět až kolem 90°. Já ho měnil loni, taky málo topila....
Rozebral jsem vse, vsechno chodilo. Ale uz to topi (zajimave). Asi prilepena klapka.. Dekuji moc za rady.
To poznáš a usedneš ráno v -5ti a jestli za 10km budeš klepat kosu, tak to klapkou nebylo. Hlídej si Teplotu. Tu musí termostat držet na 90ti, chtě, nechtě. Já to řešil taky. Podzim dobrý, na přitápění to stačilo a nebylo to znát. Jak padle teplota k nule a pod, už jsem se neohřál. Přes diag bylo jasný co je špatně. Teplona po x km bylo kolem 70ti. Nebylo o čem. Nový termostat s domkem a ejhle, 5km a hic a coolant je 90°C Jak má být.
No asi na tom něco bude. Te jsem si vyjel teplotu pres servisni menu na radiu a mam tam tak 75stupnu. Ale mam OPC neni tam jinej termostat?
Sice mám 1.6 , mě se motor ohřívá na 105 stupňů. Nedávno sem ho měnil, protože mi topilo max 85 a při vyřazení spadla teplota na 79
Seat Ibiza 1.4 - 161tkm
Bývalé:
Peugeot 207 1.4 8V - 75tkm
Kia Picanto 1.0 - 90tkm
škoda 120LS
Bývalé:
škoda 120LS
Záleží na typu motoru, viz teplota otevření termostatu u motorů. Ventilátor chladiče pak spíná přibližně o 10°C výše po otevření termostatu.whoode píše:No asi na tom něco bude. Te jsem si vyjel teplotu pres servisni menu na radiu a mam tam tak 75stupnu. Ale mam OPC neni tam jinej termostat?
Z16XEP/Z16XE1/Z(A)16XER/Z(A)18XER Maji dvoustupňový termostat, 1° otevření termické 105°C nízké až střední zatížení a 2° otevření elelktrické 90°C střední až vysoké zatížení.
Elektricky (vyhřívací tělísko) se pak 2° termostatu otevírá signálem z ECU v závislosti na otáčkách motoru, zatížení motoru, zvoleného převodového stupně a venkovní teploty.
Z17DTL/DTH 92°C
Z(A)17DTR/DTJ 89°C
Z19DT/DTL/DTH 88°C +/-2°C
Z13DTH 88°C
Z16LET 92°C
Z12XEP/Z14XEP 92°C
Z18XE 92°C
Z20LEL/LER/LEH 92°C
Z22YH 82°C
Ahoj. Tak termostat vymenen. A otevírá se snad jeste drive. Vyloucil jsem teplotní čidlo, tak že jsem na termostat přiložil K sondu a ukazovala stejnou teplotu jako auto. Ještě zkusím ve v hrncu s vodou ten starý termostat, jak se otevírá. Každopádně tomu nerozumím.
