Plytká zásuvka 12 v (zapalovač)
cryss
Příspěvek od cryss »
Nazdar, chcem sa len spýtať, máte niekto problém s plytkou zásuvkou 12 v (zapalovač), ak hej ako ste ho vyriešili? Proste vždy keď do nej strčím trebárs GPS tak mi v nej nedrží. :roll:
Opel Astra H 1.7 CDTi 74 kW, 2008 caravan, cosmo.
Bracho90
Re: Plytká zásuvka 12 v (zapalovač)
Příspěvek od Bracho90 »
presne totok mam aj ja,ze to tam nedrzi :? :shock:
Opel Astra Combi
1.9Cdti 74kw
R.V:2007
Příspěvek od Stan. »
Vyřešil jsem to u vnitřního teploměru s voltmetrem a připojením na USB - nabíjení telefonu. Do spodní drážky jsem dal 2 pryžové O kroužky (podle použité šířky stačí možná i jeden) s vnitřním průměrem stejným nebo o trochu menším než je průměr drážky, aby nedošlo k vyvlečení kroužku při vytahování ze zásuvky a o trochu větší vnější průměr cca 1,8mm než je pouzdro teploměru (pouzdro teploměru mám průměr 20mm a pouzdro zapalovače je asi 22mm). V horní části zástrčky nad pružným bočním kontaktem, jsem ještě použil těsný pryžový proužek (podobný jako ustřižená duše z kola) aby pouzdro drželo a nevyklalo se. Zatím v pohodě.
