Problém motoru 1.7 cdti.
Co vše víte o motoru ISUZU Z17DTH, jaké jsou motory isuzu s porovnáním origo oplem?
					Naposledy upravil(a) Saša dne 01 lis 2010, 08:38, celkem upraveno 1 x.
Re: ISUZU-Z17 DTH
isuzu: silnější, tišší, kvalitnější, nekouří, nežere olej
opel: slabej, hlučnej, praská hlava, kouří a žere olej
EX Opel Astra H caravan
						Re: ISUZU-Z17 DTH
Měl jsem G 1.7DTi a nedal jsem na něj dopustit,Mělo najeto 200tis.bez jakých koliv oprav.Kapotu jsem zvedal jen při výměně oleje a ostatních udržbách.Jink klapalo jak švícary,ani čerpadlo se nepoďálo.Sem zapoměl že bylo čiplé na cca 75kw.Předal jsem ho sousedovi,si chrochtááááá
Re: ISUZU-Z17 DTH
Můj Z17DTH funguje bez problémů, ale vibruje, vibruje a ještě jednou vibruje...
							JaMa
Opel Astra H, 1,7 CDTI, 74 kW (2005)
Re: ISUZU-Z17 DTH
všechny 1.7 v háčkách vycházej z 1.7 dti 55kw co se dávali do géček (vše je isuzu), v žádný háčkový astře nenajdeš opláckej diesel...do géček se dávala oplácká 1.7 TD 50kw která konstrukčně vycházela z benzínovýho motoru 1.6 8V (fakt, nedělám si prdel) a tomu odpovídala (ne)kvalita
Re: ISUZU-Z17 DTH
Tak to jste mě potěšili.Dále bych se zeptal nechybí vám ukazatal teploty motoru,mě jo.
						Re: ISUZU-Z17 DTH
mě teda už ani ne...dalo se na to rychle zvyknout;) popř. si ho vyjedu v test modu
						Re: ISUZU-Z17 DTH
Ahoj, znamena to, ze ISUZU jsou vsechny 1.7 DTH (muje kara Carvan-vyroba od 08/2004)? Jestli ne, jak poznam jestli mam Opel nebo Isuzu?
							Opel Astra H Caravan 1.7CDTI  r.2005
						Re: ISUZU-Z17 DTH
Je to muj prvni diesel. Takze na dieselovsky kla-kla-kla si zvykam. V urcitych otackach slysim take rychle trrrr, trrrr (asi od vstriku). Ale asi to je normalni. Na diesel si clovek asi musi zvyknout. Jina kdyz se motor zahreje, tak ve vyssi rychlosti slysim uz jen zvuk obtekani vzduchem a pneumatiky. Bouzel jezdim prevazne po meste v zacpach a ty rozjezdy po meste jsou fakt bidny.
