Po "bouračce" svítí airbag
m4rt4s
Příspěvek od m4rt4s »
Ahoj, potřeboval bych radu ohledně airbagu. Kámoše zazadu bouchla nějaká slečna od tý doby po zastrčení klíčku blikaj výstražný a po nastartování svítí airbag.
Diagnostika hlásí chybi viz odkaz.
Jak mám postupovat při opravě ?
http://www.imgup.cz/images/2017/08/24/2 ... 6292_o.png
m4rt4s
Re: Po "bouračce" svítí airbag
Nikdo neporadí ?
m4rt4s
Tak se mi to podvedlo vyřešit, kdyby někdo někdy řešil . . . .
Když blikaj blinkry po bouračce při zapnutí klíčku, tak je odpálená jednotka, nechal sem jí opravit (přehrát soft a přepájení "švába") Pak jsem zjistil, že má auto vystřelený stahovače pásů, prozatim jsem kabely propojil odporem 2,5 ohmu.
Pak se smazala paměť závad a je klid. :)
eSumo
Příspěvek od eSumo »
Já jsem po své nemilé příhodě a vystřeleným bočním a horním u řidiče použil OP-COM a následující postup.
UPOZORŇUJI, ŽE POUZE NA VLASTNÍ NEBEZPEČÍ!!!
Uvědomte si, že Vám mohou vystřelit i další, takže chce to odvahu! Mi nic jiného nezbylo... Bagy jsem sehnal v polsku a postup provedl... Takže:
Reset Crash Data po vystřelení AirBagu.
Některé SDM Airbag moduly umožňují vyčištění informací o havárii (CrashData) bez nutnosti výjmutí řídící jednotky či jeho výměny.
Platí Astra-H / Zafira-B
OP-COM:
Year of Car -> Model -> Body -> SDM (Airbag)
• Přečíst chyby - "Read faultcodes"
• Zvolit "Programming"
• Zvolit "Clear deployment record"
• Vybrat požadované parametry ze seznamu
• Zvolit "Start activation"
• Ukončit komunikaci s "SDM Airbag" modulem a odpojit OP-COM od vozu
• Vystoupit a uzamknout vozidlo pomocí dálkového ovládaní
• Počkat min 15 sekund
• Odemknout vozidlo pomocí dálkového ovládání
• Připojit OP-COM a vrátit se do do "SDM (Airbag module)"
• Zvolit "Clear faultcodes" z SDM Airbag module
• Osvětlení interiéru zůstává zapnuté…
• ? Ukončit komunikaci s "SDM Airbag" modulem a odpojit OP-COM od vozu
• Odpojit - pól baterie
• Počkat minimálně 1 minutu
• Znovu připojit - pól baterie
• Interiér by měl nyní fungovat bez závad, tzn. Měl by zhasínat… :-)
Zafira 1,9 CDTi Cosmo, r.v. 2007, Panorama, ... alias "Golem"
Nedávno: ZAFIRA 1,6 16V Elegance
Dávno: ASTRA F 1,6 Classic
Kdysi dávno: CORSA A 1,4i
OP-COM Clone
Hoonza
Příspěvek od Hoonza »
Skvělý návod, děkuji a potvrzuji funkčnost.........
Skrolant
Příspěvek od Skrolant »
Jde o úplně normální reset crash dat jednotky airbagu. Boční crash lze vymazat až 3x. Čelní nikoliv.
ZAFIRA B OPC - Modrý deník
kawas
Příspěvek od kawas »
Ahoj, prosím o pomoc, není někdo v okoli Ml. Boleslavi kdo by pomohl s vymazání crash dat z ř.j předních aibagů? předem děkuji za pomoc
