Zohrievanie motora
Shindo
Zohrievanie motora
Příspěvek od Shindo »
Ahojte. Mam astru h caravan 110kw , 1.9Cdti. Chcem sa opytat aku mavate prevadzkovu teplotu motora? Ja som po vymene chladica,pumpy a rozvodu,novy kompresor na klimu,ale auto sa mi zda ze hreje viac akoby sa malo. Ked idem do tych 120km tak 93 stupnou,ale ked tomu stupim a idem predbiehat tak ako vcera 99 stupnou,ale potom klesla na 94. Minule jazda cez donovali hore kopcom radenie pri tych 3000 otacok 103 stupnou,dole kopcom sa hned zchladil na 88. Ventilator spusta az pri 97 stupnoch. V meste ked je spicka a su kolony tak dakedy na 97 stupnov potom spusti chladic.
Pri starom chladici som mal problem sa dostat na 90stupnou.
Dakujem za rady.
OPEL ASTRA H CARAVAN 1.9 CDTI 110KW r.v. 2007
OPEL ASTRA G 1.4 16V (Z14XE) r.v. 2001
Re: Zohrievanie motora
Příspěvek od Stan. »
Při správné funkci termostatu motoru Z19DTH 110kW, má být otevírací teplota termostatu 88°C +/-2°C (86 - 90°C).
Ventilátor chladíče má pak spínat přibližně o 10°C výše.
Shindo
Lebo mna myli len to ze octavia,alebo wv tam sa rucicka nepohne z 90 stupnov. A toto po meste len tak veselo skace z 93 na 94. Ked kolana tak 97. Takze by to malo byt ok? Mam pepas a ten mi ukazuje aj kriticke teploty. Ale nad 103 som sa zatial nedostal. Iba ked mi praskol chladic tak som mal 115 ale hned som odstavil.
honzap
Příspěvek od honzap »
Nejen koncernové vozy ohledně teploty "lžou" a pokud se vejdou do nějakých limitů. ukazují pořád stejně....
Astra H Z19DT caravan
Astra G Z16XE caravan
Fabia 1,2 HTP - služební
Omega A C24NE caravan
Omega A C20NE
