Zadní náprava
Petr Ch
Zadní náprava
Příspěvek od Petr Ch » 15 kvě 2017, 20:16
Zdravím, chci se zeptat jestli doma zvládnu vyměnit silentblocky na zadní nápravě. Nevím jestli se to lisuje nebo to stačí jen naklepnout? Nemám s tím zkušenosti zatím sem měnil jen tlumiče..Díky
BikerMarius
Re: Zadní náprava
Příspěvek od BikerMarius » 15 kvě 2017, 22:51
To by mně taky zajímalo, už nějakou dobu přemejšlím o výměnně, když přejedu příčnej práh tak zadní náprava zarachotí...
Opel Astra H Caravan Z19DT
Moje Astra
kratales
Re: Zadní náprava
Příspěvek od kratales » 16 kvě 2017, 05:09
Novej silentbloo tam jde narvat celkem snadno, ale vyndat ten starej je už větší oříšek. Já to měnil u známého na G (to je podobné/stejné) a ten starej jsem z toho vypaloval, protože to ani se silou boží nešlo vymlátit. S lisem by to jistě byla lepší práce, ale dá se v klidu i bez něj ;-)
Petr Ch
Re: Zadní náprava
Příspěvek od Petr Ch » 16 kvě 2017, 14:38
Diky moc, tak lisovaci přípravek mám už domluvenej tak ted s chuti do toho :D
BikerMarius
Re: Zadní náprava
Příspěvek od BikerMarius » 16 kvě 2017, 15:21
Tak pak poreferuj jak to šlo ;-)
Moje Astra
Petr Ch
Re: Zadní náprava
Příspěvek od Petr Ch » 26 srp 2017, 17:28
Tak nakonec zadní náprava a uložení je ok.....ono při jízdě se klapaní a boucháni rozléhalo po celém autě a jelikož cesta do práce není zrovna nic moc tak se to blbě hledalo...přišel jsem na to, že to byly tyčky stabilizátoru...tak sem je vyměnil a je zas ticho při jízdě :) Taky to ty vemena musej vyrábět z plastu :D
kratales
Re: Zadní náprava
Příspěvek od kratales » 26 srp 2017, 18:06
Jestli je to z plastu nebo z kovu nehraje roli, to lůžko čepu je plastové vždy.
